21.12.2010, 09:36 PM
Hallo,
wer sich über schlimme PC Lautsprecher ärgert, der schaue mal nach diesem System, welches ich eher zufällig kaufte. Es hat sich als leicht zu tunendes System gezeigt, hier die Tipps. Danach klingt der Lautsprecher praktisch Hifi-Gerecht (hauptsächlich wird hier der Klirr vermindert).
das System:
Trust SoundForce 2.1 QuickSilver (einfach bei google Bilder oder Shopping mal schauen)
Einfaches Tuning dieses Lautsprechers geht so in der Reihenfolge einfacher Umsetzbarkeit und klanglicher Bedeutung:
1. es fehlt interne Bedämpfung, Schaumstoff dünn (ich besitze 3mm hohen Schaumstoff) für die Satelliten. Kleine Stücke in das Gehäuse legen. Das Gehäuse des Tieftöners ebenso an allen inneren Seitenwänden mit maximal 1cm hohem Schaumstoff bedämpfen. Gut festkleben. Es darf nichts mitschwingen (da Baßrefle
2. Reflexrohr verlängern. Man nehme etwas festeres Papier und fixiere mittels Tesa und Klebstoff eine Verlängerung solange möglich im Gehäuse, ein Zentimeter Luft für das Reflexrohr sollte bleiben. Dafür umwickelt man mit dem Papier das Plastik-Reflexrohr und klebt es fest.
3. Membranbeschichtung mit Haushaltsaluminiumfolie (gegen Membranresonanzen - nicht wundern, ausprobieren!). Einfach sauber zurechtschneiden und mit dünnem Klebstoffauftrag auf die Membran kleben.
4. Wer nun schlußendlich möchte, kann zum 1000mfd Kondensator der im Sub am Netzteil steckt noch etwa 2 bis 3 tausend Mfd dazulöten. Das erhöht ein wenig die Impulsleistung. Ist aber ein elektrischer Eingriff und daher zurückhaltend auszuführen.
Viel Spaß
das System:
.2. Reflexrohr verlängern. Man nehme etwas festeres Papier und fixiere mittels Tesa und Klebstoff eine Verlängerung solange möglich im Gehäuse, ein Zentimeter Luft für das Reflexrohr sollte bleiben. Dafür umwickelt man mit dem Papier das Plastik-Reflexrohr und klebt es fest.
Viel Spaß
![[Bild: 962_Utopia.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_Utopia.jpg)
![[Bild: 962_Flach1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_Flach1.jpg)
![[Bild: 962_Flach2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_Flach2.jpg)
