Ok, alfsch, lachen konnte ich jetzt auch darüber, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Du hast ja gerade selbst gezeigt wie winzig mein Hirn ist. Kannst du mir noch mal mit gaaanz einfachen Worten erklären, wo ich falsch liege?
Der Frequenzgangs-/Phasen-Plot zeichnet das Ausgangssignal in Frequenzabhängigkeit vom Eingangssignal "V3" auf. Nicht mehr und nicht weniger. Der Amp schwingt bei der Analyse nicht.
Zitat:mit gaaanz einfachen Worten erklären, wo ich falsch liege?
falsch? besser trifft:
Zitat:ziemlich schräg
1. die simu stimmt schon, wenn du vom in zum out messen willst, was so rauskommt, ohne aktiven betrieb des amps. kann man real nachmessen, wenn man den amp ohne betriebsspannung "testet". welchen sinn das haben soll, musst
du allerdings
mir erklären....
2. wenn man keine ahnung hat...sollte man auch nicht wahllos andere, evtl. ungeeignete transistoren nehmen
naja zb BC237 / 337 -40
und eben
keine monster-mosfet
für nen irfp240 bräuchte man ganz andere treiber
Der irf240 ist nur wegen des vorhandenen Modells drin, real würde ich den irf630 verwenden das sollte klappen, oder?
das sollte klappen,...jo
allerdings hat der 9630 0,8 ohm Rdson , was mehr verluste erzeugt
in der simu könntest zb Si7850DP + Si9407AEY nehmen
