Ich vermute, dass der Komparator einen recht hochohmigen Ausgang hat. Denn man sieht wunderschön, wie sich die Umschaltung zwischen Spulenentladung und Aufladung in dem kleinen Einbruch auf den Ausgangs-Pegeln bemerkbar macht. Das ist die Rückwirkung durch die BJT hindurch, also die Basisstromänderung in dieser Phase.
In die gleiche Richtung geht auch die fallende Flanke, weil der PNP wahrscheinlich ne etwas geringere Stromverstärkung als der NPN hat und deswegen kommt der arme Komparator einfach nicht mehr richtig gegenan.
Lösung: BJT mit höherer Stromverstärkung einsetzen!
Ich hatte ein 100-er Pärchen (BD139-10 / BD 140-10) und obendrein den LM7171, der locker 100mA am Ausgang treibt. Da sieht man dann natürlich keine Rückwirkungen.
Eingebaut sind BD137-16 hfe=223 und BD138-16 hfe=233. Hab noch paar ander gemessen, die lagen aber darunter. Gemäß DB geht der Bereich bis 250.
Hmmmm... tolle BJT-Werte. Trotzdem... der Komparator gibt zu sehr nach. Der darf weder die Einbuchtung auf den horizontalen Pegeln zeigen noch diese sanft fallende Flanke.
Lass mal die ganzen BJT und die Last einfach weg. Den Integrator-Widerstand R3 auch mit auf den Komparatorausgang. Also ein reiner SODFA-Oszillator ohne Endstufe. Nur Integrator und Komparator.
Und dann bitte wieder Integrator und Komparator oszillografieren.
Dann sind in der steigenden Flanke leichte Überschwinger zu sehen, die fallende Flanke sieht genauso elend aus wie zuvor. Der Spike in der horizontalen ist wie erwratet verschwunden.
Sieht wohl so aus, als sei ein besserer Komperator erforderlich.
Aber was mir viel mehr Sorgen macht ist das Klirrspektrum, das wird sich vermutlich auch mit einem besseren Komperator nicht ändern wird - sagt jedenfalls die Simu.
@alfsch
Du hattest doch mal so ein tolles Klirrspektrum eines d-amp vorgezeigt - wie haste das denn gemacht? Oder kannst/willst du dies hier nicht verraten?
Themen: 44
Erstmal die FFT ohne Kompremierung. Bis auf das Verschwinden der ersten vier Harmonischen hat sich nicht viel geändert.
Fehlt noch die Umsetzung meines 2. Hinweises, dann sind auch die ersten 4 wieder zu sehen...
Für die Schaltung von Ampericher, gibt es da eine ebenso erprobtes Platinenlayout?
Themen: 44
Beim Erstellen der FFT gibt es einen Punkt "specify time range". Dort vorne und hinten eine ms einsparen (auch wenn die Aufzeichnung erst nach einiger Zeit gestartet wurde, muss die vordere ms weg).
Themen: 44
Weiterhin kann es nicht schaden, die real verwendeten Transistoren auch in der Simulation zu verwenden
Code:
.model BD137 NPN(IS=1e-09 BF=222.664 NF=0.85 VAF=36.4079 IKF=0.166126 ISE=5.03418e-09 NE=1.45313 BR=1.35467 NR=1.33751 VAR=142.931 IKR=1.66126 ISC=5.02557e-09 NC=3.10227 RB=26.9143 IRB=0.1 RBM=0.1 RE=0.000472454 RC=1.04109 XTB=0.727762 XTI=1.04311 EG=1.05 CJE=1e-11 VJE=0.75 MJE=0.33 TF=1e-09 XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=1e-11 VJC=0.75 MJC=0.33 XCJC=0.9 FC=0.5 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1)
.model BD138 PNP(IS=1e-09 BF=958.725 NF=0.85 VAF=10 IKF=0.34912 ISE=1e-08 NE=1.57814 BR=57.6551 NR=1.5 VAR=0.677963 IKR=0.975792 ISC=1e-08 NC=3.59606 RB=40.3654 IRB=0.1 RBM=0.106734 RE=0.000344272 RC=0.879287 XTB=15.864 XTI=1 EG=1.05 CJE=1e-11 VJE=0.75 MJE=0.33 TF=1e-09 XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=1e-11 VJC=0.75 MJC=0.33 XCJC=0.9 FC=0.5 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1)
Mit dem BD138 Model gibt es ein Problem, es wird bei mir nicht angezeigt. Keine Ahnung wo das Peoblem liegt BD137 wird angezeigt. Kannst du vielleicht mal deine standard.bjt einstellen.
Themen: 44
Einfach mal LTSpice schliessen und wieder öffnen, dann sollte es gehen.
Andernfalls auf der LTspice Yahoo-Group anmelden und bei den files runterladen: da gibt es eine standard.bjt (>200k) von
helmut Sennewald wo diese BD-typen alle drin sind.
habe ich mir gerade besorgt.
Der IR2010 in Amperichers Schaltung ist ja im Vergleich zu den anderen Komponenten ne lahme Kiste: Input Delay:95ns; Output Delay:65ns und dann noch ein OP im Rückkopplungszweig. Und das stört nicht weiter? Kann mir das jemand erklären?
