Die gute Nachricht: UKW-Qualität ist erreicht. Will sagen hört sich ganz passabel an. Verbesserungsmöglichkeiten nach oben sind noch ausreichend vorhanden. Ok, mir ist schon klar, das dies mit der alternativen OPA Bestückung zu tun hat, oder zumindest zu tun haben könnte.
So ein paar Details:
Spannungsversorgung erfolgt symmetrisch mit +-7,5V. Ruhestrom liegt bei 20mA.
Intergrator
Hier habe ich nun doch den NE5534 verwendet. Der bringt ein qualitativ besseres Dreiecksignal als der LF356 an den Ausgang. Die vorhanden Schwingungen haben sich nur durch Verwendung von 100n Kondensatoren für die Betriebsspannungen eliminieren lassen. Nur wurden dann die Spikes des LF356 sichtbar, die habe ich nicht wegbekommen (s. Bilder) daher der NE5534. Den Integratorkondensator habe ich auf 530pF verringert - schwingt jetzt mit ca. 210kHz.
Comperator
Ist der CA3130 geblieben. Paradoxerweise haben sich die 100nF Kondensatoren in der Betriebsspannungsversorgung negativ bemerkbar gemacht? Und wurden daher nicht verwendet. Ohne angeschlossenen Endtransistoren ist hier ein recht ordentliches Rechtecksignal am Ausgang zu sehen. An der steigende Flanke ist nichts aus zu setzen, an der fallenden Flanke ist eine deutliche Rundung erkennbar. Mit Endtransistoren sieht es dann, bist auf die steigende Flanke nicht so schön aber doch brauchbar aus.
Ausgangsstufe
Die Drossel habe ich auf 80uF erhöht, was den Ruhestrom von 40 auf 20mA gesenkt hat und die Amplitude der vorhanden Oszillatorschwingung auf ~250mVss gesenkt hat.
Messwerte
Ausgangsleistung ca. 1,5W Klirr <0,2%. Ungerader Klirr ist dominant und auch in höheren Ordnungen noch kräftig vorhanden.
Ausgang des LF356 0,5V / 1us
Ausgang des NE5534 0,5V / 1us
Ausgang des CA3130 5V / 1us
Ausgang der Entransistoren 5V / 1us
