Irgendwie muss man die Spannung so hoch bekommen, dass sie verwendet werden kann.
Werde aber über die Weihnachszeit, wo ich etwas Zeit habe ein anderes Projekt machen.
Habe jetzt alle Potentiometer durch Widerstände ersetzt.
Der Frequenzzähler schwankt nur noch im Bereich +/- 10 Hz. Jedoch könnte der Jitter etwas höher liegen. Habe es versucht mit meinem Oszilloskop zu messen und kam auf ein Schwanken der Periodendauer im Bereich +/- 3ns. Jedoch weiß ich nicht, wie genau mein Oszillokop in diesem Bereich ist.
100:1 Tastkopf an 200Mhz Oszilloskop
Paar Messungen mit nem DSO
10:1 Tastkopf an 200Mhz Oszilloskop
FFT des Rechtecks
FFT des Rechecks, bei kleiner Amplitude verrauscht alles
Von oben siehts nocht richtig ordentlich aus
Von der unteren Seite dürft ihr euch euer eigenes Bild machen.
@ Rumgucker,
könntest du mir bitter erklären, warum das einbinden von Bildern nich funktioniert?
EDIT: Kannst du irgendwie noch nachträglich überall ein .jpg ergänzen?
