Hallo alle Beisammen,
ich las irgendwo im Forum, dass ihr mal den Klang von Industrie-PWMs/Verstärkern bewertet habt und konnte das über die Suchfunktion nicht finden.
Vielleicht weiß jemand noch wo ich das erstöbern kann.
Ferner habe ich gesehen, dass es so einen günstigen Omnitronic epd-300 Amp für schlappe 170,- Euro gibt. Etwa 2x100 Watt an acht ohm. Was auf jeden Fall für meine Hifi-Anlage in der Küche reichen würde. (Nicht lächeln, wenn man die Zeit addiert die man in der Küche verbringt macht auch dort gute Musikwiedergabe Sinn...)
Bevor ich über so einen Amp nachdenke wollte ich lesen ob andere Industrie-Amps was taugen. Wenn die meisten davon vergleichsweise schlecht umgesetzt wären, warum sollte dann so ein Billig-Amp was taugen, ist meine Überlegung.
Z.Z. habe ich einen alten Technics-Amp dranhängen mit einem alten STK-Chip drin (sind besser als ihr Ruf) bei dem ich alle Elkos getauscht habe (ich löte manchmal gerne ein wenig). Das wirkt sich nach einem kritischen Hörtest nur auf das Klirrverhalten des Amps aus.... das aber ziemlich deutlich im HT-Bereich.
Gruss!
also, wenn du noch ein paar tage warten kannst...
ich hab so was bestellt:
![[Bild: 0_tda8920-1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/0_tda8920-1.jpg)
mit TDA8920 , 2x 80W (auf 70 × 86 mm )
...werde berichten, wie das spielzeug geht
also nur mal so, von der überschrift im db:
2 × 80 W class-D power amplifier TDA8920
was genau is da anders?
ich wußte garnicht, dass es fertige Platinen in PWM Technik zu beziehen gibt.... Trotzdem muß man dass dann noch ordentlich in ein Gehäuse verbauen.
Themen: 2
ach fliege... seh ich anders.
wenn du ein db für einen chip schreiben sollst, was würdest du als überschrift nehmen: die reale leistung bei 15V und 16 ohm last oder die maximale power, die der chip verkraftet?
also ich letzteres...
und genau das steht ja auch drin:
QUICK REFERENCE DATA
RL =4 Ω; THD = 10%; VP = ±27 V; typ. 80 − W
ich werde das ding wohl an etwa 28V und 8 ohm betreiben, was nach diagramm bei 0,5% klirr knapp 40W /ch gibt
Themen: 51
Alfsch, der TDA8920TH ist echt ein feiner kleiner Chip. Ich kann nur gutes über ihn berichten. Wegen dem Chip habe ich mich ja damals ohne jegliche Ahnung hier angemeldet und würde es wieder tun.
Echt ein "Alleskönner" ich bin immernoch begeistert.
Wo gibts denn die schöne Platine zu kaufen? Und was bezahlt man dafür? Ich hab habe meinen Layoutentwurf entwickelt, ätzen lassen und selbstständig bestückt.
Zitat:Ich hab habe meinen Layoutentwurf entwickelt, ätzen lassen und selbstständig bestückt.
na, da trau ich mich ja kaum, das rauszulassen...
bei ibäh , 20 eu incl. porto...
was hast du eigentlich für den chip bezahlt?
Themen: 51
Der hat damals bei RS um die 10? gekostet.
20? is natürlich ein Kampfpreis. Wobei mir hier die winzigen Ausgangsfilter Spulen Sorgen machen. Genauso die 4700µF Cs. Auch die Kühlung is recht winzig.
In meinem Aufbau is das alles viel größer dimensioniert. Im harten Einsatz hab ich ihn auch noch nie kaputt spielen können, nichtmal im Open-Air-Party-PA Bereich.
na klar kann ichs dir bestellen...
aber -wie gesagt- wenns nicht so eilt, warte halt, bis ich das spielzeug hab...
aus China dauert 5..15 tage, nur wenn der zoll meint, das muss durchsucht werden...kannst 4 wochen warten...
ich hab vor 2 wochen bestellt, sollte also bald eintreffen...
Zitat:Echt gemein.
jo, seh ich auch so -> diese verdammten schlitzaugen machen es zunehmend schwieriger, überhaupt noch irgendwas tolles zu basteln, was nicht jeder schnulli billiger fix-fertig kaufen kann
ed
ich hab dieses bestellt:
http://cgi.ebay.de/Mini-2x100W-TDA8920BT...2eb0d59ddc
Hi,
ich kann warten, keine Eile. Wenn dann interessiere ich mich auch für die 100 Watt Variante mit TA2022, falls der Chip vor Euren Augen bestehen kann.
Habe heute mal wieder meine Hörner angeschlossen. Funzt schön bis 50 Hertz runter.
Gruß
