Klanglich bewertete Industrie-PWMs
Hallo alle Beisammen,
ich las irgendwo im Forum, dass ihr mal den Klang von Industrie-PWMs/Verstärkern bewertet habt und konnte das über die Suchfunktion nicht finden.
Vielleicht weiß jemand noch wo ich das erstöbern kann.
Ferner habe ich gesehen, dass es so einen günstigen Omnitronic epd-300 Amp für schlappe 170,- Euro gibt. Etwa 2x100 Watt an acht ohm. Was auf jeden Fall für meine Hifi-Anlage in der Küche reichen würde. (Nicht lächeln, wenn man die Zeit addiert die man in der Küche verbringt macht auch dort gute Musikwiedergabe Sinn...)
Bevor ich über so einen Amp nachdenke wollte ich lesen ob andere Industrie-Amps was taugen. Wenn die meisten davon vergleichsweise schlecht umgesetzt wären, warum sollte dann so ein Billig-Amp was taugen, ist meine Überlegung.
Z.Z. habe ich einen alten Technics-Amp dranhängen mit einem alten STK-Chip drin (sind besser als ihr Ruf) bei dem ich alle Elkos getauscht habe (ich löte manchmal gerne ein wenig). Das wirkt sich nach einem kritischen Hörtest nur auf das Klirrverhalten des Amps aus.... das aber ziemlich deutlich im HT-Bereich.
Gruss!
also, wenn du noch ein paar tage warten kannst...
ich hab so was bestellt:
[Bild: 0_tda8920-1.jpg]
mit TDA8920 , 2x 80W (auf 70 × 86 mm )
...werde berichten, wie das spielzeug geht Big Grin
Wie das alfsch? Das DB sagt was anderes? 80W wie sollen die erreicht werden?
also nur mal so, von der überschrift im db:
2 × 80 W class-D power amplifier TDA8920
was genau is da anders? misstrau
Also das DB, welches ich zum TDA8920 von Philips gefunden hab sagt 50W in der Überschrift um 35 bei THD = 10% im Text. Umax ist 30V. Wie willst du da mehr al 50W an 8 Ohm rausholen? http://www.datasheetcatalog.com/datashee...8920.shtml
..dann guck das neuere an:
http://www.eurica.ru/sound/TDA8920TH.pdf
Die Platine schaut ja nett aus. Zwar werde ich mit dem Amp laut Datenblatt auch nicht viel mehr als 2x30 Watt unverzerrt an 8 Ohm haben, aber ich vermute, dass der Amp besser klingen wird.... 80 Watt sind bei 10%THD angegeben. Oder lese ich so ein Datenblatt als Laie falsch. Ist 10% THD bei Impulsen nicht zu hören, so dass diese Wattangabe seriös ist, oder nicht?
Ich selbst besitze 2 Thomann D1600 und finde, dass sie ganz gut klingen.
Meiner Meinung nach sollten Verstärker heutzutage wirklich klein und leicht gebaut sein. Die Zeit riesiger Verstärker-Boliden sollten zuende gehen.
Ich hatte 2 WBE Endstufen Essence 600, die habe ich wieder verkauft, ich war einfach nur genervt, dass diese AB Dinger einfach nur riesig und fett sind.
http://www.wbe-audio.de/
Gruß!
ich wußte garnicht, dass es fertige Platinen in PWM Technik zu beziehen gibt.... Trotzdem muß man dass dann noch ordentlich in ein Gehäuse verbauen.
#9
http://www.holgerbarske.com/?p=1368
Das ist riesig und fett.
#10
Jo, da sind jetzt 39W@8Ohm bei 10% angegeben. Wovon dann bei .5% Klirr typ. eine Leistung 30W nutzbar sind. Das ist schon ein anderer Wert als 80W. Sagt natürlich nichts über den zu erwartenden Klang. Aber wenn 80W draufsteht und 30 drin sind, macht mich dies nachdenklich. Das sind für gewöhnlich die Marketingsprüche, die die Fliegen anziehen sollen Big Grin
#11
ach fliege... seh ich anders.
wenn du ein db für einen chip schreiben sollst, was würdest du als überschrift nehmen: die reale leistung bei 15V und 16 ohm last oder die maximale power, die der chip verkraftet?
also ich letzteres...
und genau das steht ja auch drin:
QUICK REFERENCE DATA
RL =4 Ω; THD = 10%; VP = ±27 V; typ. 80 − W
ich werde das ding wohl an etwa 28V und 8 ohm betreiben, was nach diagramm bei 0,5% klirr knapp 40W /ch gibt
#12
Alfsch, der TDA8920TH ist echt ein feiner kleiner Chip. Ich kann nur gutes über ihn berichten. Wegen dem Chip habe ich mich ja damals ohne jegliche Ahnung hier angemeldet und würde es wieder tun. lachend
Echt ein "Alleskönner" ich bin immernoch begeistert.
Wo gibts denn die schöne Platine zu kaufen? Und was bezahlt man dafür? Ich hab habe meinen Layoutentwurf entwickelt, ätzen lassen und selbstständig bestückt.
#13
Zitat:Ich hab habe meinen Layoutentwurf entwickelt, ätzen lassen und selbstständig bestückt.
na, da trau ich mich ja kaum, das rauszulassen...
bei ibäh , 20 eu incl. porto... klappe
was hast du eigentlich für den chip bezahlt?
#14
Der hat damals bei RS um die 10? gekostet.
20? is natürlich ein Kampfpreis. Wobei mir hier die winzigen Ausgangsfilter Spulen Sorgen machen. Genauso die 4700µF Cs. Auch die Kühlung is recht winzig.
In meinem Aufbau is das alles viel größer dimensioniert. Im harten Einsatz hab ich ihn auch noch nie kaputt spielen können, nichtmal im Open-Air-Party-PA Bereich. Big Grin
#15
Habe mal bei Ibäh vorbeigeschaut. In der gebrückten Variante
http://cgi.ebay.de/2pcs-TDA8920-BTL-200W...2c584bc068
kommt dann natürlich noch mehr Saft raus. Nur der Versand ist teuerer als das gute Stück selbst. Kommt wohl auch direkt aus Hongkong.
Ist leider Paypal. Leider habe ich kein Paypal Konto und gedenke auch keines anzulegen. Kann jemand das Ding für mich bestellen und ich überweise dann entsprechend?! (Auch fürs Weiterleiten dann zu mir).
Schönes Platinchen. Alfsch, ist denn die Platine schon angekommen?? Gibts da auch eine Beschreibung wo was zu verkabeln ist (auf der Platine oder eine Beschreibung dabei).
Gruß!
#16
Taugt der TA2022? In Brückenschaltung gibts den ebenso:
http://cgi.ebay.com/TA2022-BTL2-0-Audio-...1c155d58b7
In Stereo ohne Brückenbetrieb gibt es den schon fertig im Gehäuse, da rührt man doch keinen Lötkolben mehr an. Echt gemein.
http://cgi.ebay.com/Mini-TA2020-HIFI-AUD...19bf4096ca
Gruß!
#17
In Brücke echte 100 Watt pro Kanal. Das ist richtig gut.
http://www.datasheetcatalog.com/datashee...2022.shtml
was meint Ihr?
#18
na klar kann ichs dir bestellen...
aber -wie gesagt- wenns nicht so eilt, warte halt, bis ich das spielzeug hab...
aus China dauert 5..15 tage, nur wenn der zoll meint, das muss durchsucht werden...kannst 4 wochen warten...
ich hab vor 2 wochen bestellt, sollte also bald eintreffen...
Zitat:Echt gemein.
jo, seh ich auch so -> diese verdammten schlitzaugen machen es zunehmend schwieriger, überhaupt noch irgendwas tolles zu basteln, was nicht jeder schnulli billiger fix-fertig kaufen kann motz
ed
ich hab dieses bestellt:
http://cgi.ebay.de/Mini-2x100W-TDA8920BT...2eb0d59ddc
#19
Hi,
ich kann warten, keine Eile. Wenn dann interessiere ich mich auch für die 100 Watt Variante mit TA2022, falls der Chip vor Euren Augen bestehen kann.
Habe heute mal wieder meine Hörner angeschlossen. Funzt schön bis 50 Hertz runter.
Gruß
#20
....mit TA2022, falls der Chip vor Euren Augen bestehen kann.
Im DB Seite 7 ist der Vnn-Elko falsch rum... misstrau
