15.09.2010, 09:02 PM
Hallo,
ich hätte mal ein paar Fragen zur Masseführung bei größeren Projekten.
Erstmal die Grundlagen.
Jeder Leiter hat eine endliche Admittanz. Das heißt es gibt immer einen ohmschen, sowie einen induktiven Widerstand der Leitung. Wenn ein Strom fließt fällt an der Leitung eine Spannung ab. Hierbei gilt das ohmsche Gesetz. Bei Gleichstrom oder um es präziser auszudrücken, bei einem Stromfluss mit unveränderlichem Strom ist die Induktivität nach wenigen ?Taus (Zeitkonstante: Tau=L/R)? vernachlässigbar klein. Bei einem Wechselstrom ist mit dem komplexen Widerstand zu rechnen.
Das Ziel ist es, die Leitungen so zu verlegen, dass nur der notwendige Strom über diese fließt und kein weiterer.
Bei Schaltungen, welche sehr kleine Spannungen messen ist es also unerlässlich auf eine saubere Masseführung zu achten. Es soll z.B. eine Spannung gemessen werden, welche 10µV über dem GND-Potential liegt. Wenn nun über die Massereferenz ein Laststrom von 1mA fließt und der Leitungswiderstand 1mohm beträgt fällt dort eine Spannung von 1µV ab. Es werden 9µV gemessen. Die Abweichung zwischen realem Messwert und gemessenem Messwert beträgt 10%.
Bei Schaltungen welche mit sehr hohen Frequenzen arbeiten tritt dasselbe Problem auf. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Wechselstromwiderstand der Leitung viel größer ist als der ohmsche Widerstand. Somit können schon Ströme im Bereich von wenigen mA mehrere mV Spannungsabfall erzeugen.
Deswegen versucht man ungewollte Spannungsabfälle durch eine Sternförmige Masseanbindung zu vermeiden.
Ich hoffe ich habe Grundlagen richtig erklärt. Wenn nicht bitte ich um eine Berichtigung.
Nun zu meinem Problem.
Wenn ich eine Platine entwerfe, so befindet sich auf dieser die gesamte Schaltung (Netzteil + Analogteil + Digitalteil). Das Netzteil verfügt meistens über einen Referenzpunkt für die Masse. Hiermit meine ich den GND-Anschluss der Spannungsregler. Diesen würde ich als Sternpunkt definieren und alle meine restlichen Bauteile würden ihre Masse von diesem Punk beziehen.
Was mache ich, wenn ich ein modulares System mit 3 Platinen aufbauen möchte?
Ohen Schaltplan braucht man sich keine Gedanken über irgendwas zu machen...
![[Bild: 693_Leistungsverstaerker.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/693_Leistungsverstaerker.jpg)
