Ich hätte da noch 300-400 R2R-Netzwerke zu 10k anzubieten,
die gleichen, die Alfsch vor ner Weile von mir bekommen hat.
Vielen Dank... aber ich hab noch schnelle DA-Wandler. Das ist nicht das Problem.
Das Problem ist, ob ich das wirklich so machen will.
Wenns Interesse gibt, zeig ich, wie es weiter geht.
moss man dir jetzt auch schon jeden fussel aus der nase ziehen?
Na.. Dir als FPGA-Freak muss ich ja wohl nix erklären, oder? ;baeh
/klugscheißmodus an
Durch das verwenden von 74xx-Makros führst Du zusätzliche Bausteingrenzen ein. Das macht es dem Compiler recht schwer, eine optimale Lösung zu finden.
Nimm lieber die Xilinx-Libs.
Der '390 ist ein Dekadenzähler. Hast Du den absichtlich verwendet?
Ja. War mit Absicht, um ne dekadische Frequenz-Grobunterteilung zu bekommen. Unten rechts hab ich nen einfachen binären Counter genommen - da ging das. Aber dekadische hab ich in der Lib nicht gefunden.
Wenn ich mir den resultierenden VHDL-Code so anschaue, dann kriegt man richtig Angst.
So nen Schaltplan zieht man in wenigen Minuten runter. Aber an dem VHDL-Code hätte ich wochenlang gesessen - mit allen dabei entstehenden Fehlern.
Kurzum: es ist zwar nicht so sportlich, wie VHDL direkt einzugeben. Aber die Schaltplaneingabe ist hochgradig zielführend.
So kann man wirklich nicht meckern.
Naja... die wichtigeren Fragen sind eigentlich:
1. ob der Chip nach der Schaltplaneingabe voller ist, als mit direkter VHDL-Eingabe
2. was schneller zu erfassen geht
3. wie hoch die Fehlerquote jeweils ist
