01.08.2010, 10:09 AM
Hallo liebe Forumgemeinde!
Ich hab ja hier schon hin und wieder mitgelesen, der carrotAmpD hat mich sehr begeistert, und jetzt bräuchte ich auch eure Hilfe...
Ich hab von TI 4 Stück TPA3122 bekommen (falsch geliefert, glücklicher Zufall) und da ich schon längere Zeit für meinen Festivalradio Klasse-D Verstärker bauen will, hab ich die gleich als PWM-Generator eingesetzt und endlich was zusammengebaut.
Hier mal ein paar Bilder von Schaltung, Board und Aufbau, Stützkondis und Spannungsregler sind beim Schaltplan nicht dabei:
[Bild: schaltung.th.png] [Bild: boardo.th.png]
Anstatt dem 7815 ist zurzeit ein 7812 drinnen und anstatt den 100p Kondensatoren sind 56p drinnen. Ich hab auch keine 10µF Elkos also hab ich 22µF genommen. Der Aufbau unterscheidet sich auch etwas vom geplanten, weil ich noch ein paar Sachen geändert hab nach den ersten Tests.
[Bild: img6027.th.jpg] [Bild: img6029fq.th.jpg] [Bild: img6031f.th.jpg]
So nun die Erfahrungen:
Der erste Test war natürlich sofort alles anschließen und hören ob was rauskommt. Die Freude war groß, es kam Musik raus
Die Versorgung war zu diesem Zeitpunkt +-15V vom Labornetzteil für Signal- und Leistungsteil und 15V von nem anderen Netzteil für die Gatepower.
Als ich dann jedoch etwas weiter aufgedreht hab ist die Schaltung irgendwie eingeschnappt und hat den negativen Zweig der Versorgung auf 27V oder so gepumpt bevor ich abgeschaltet hab, erste Frage, wie ist das möglich?? DutyCycle zu diesem Zeitpunkt kann ich nur ungefähr sagen weil ich das nie zu lange so laufen ließ, es war eine Seite ca. 3 mal so lange eingeschaltet wie die andere, welche weiß ich leider nicht...
Ich hab dann zum Testen einen 22Ohm Widerstand in Reihe zum Lautsprecher (4Ohm) geschaltet, dann konnte ich auf volle Lautstärke vom iPod aufdrehen ohne irgendwelche Probleme. Ich hab das Rechteck vom TPA3122 mitm Oszi angeschaut mit diesem Aufbau und der Hub der Pulsbreite war schätzungsweise 1/3 bis 1/2 weg von 50% (verständlich?).
Ich hab als nächstes als Versorgung für den Leistungsteil einen eigenen Trafo (umgewickelter MOT) mit zusätzlichen 4.700µF zur Siebung genommen und da sind dann das erste Mal 2 FETs abgeraucht (allerdings ohne Knall, einfach nur leitend...). Die hab ich ersetzt und jetzt kommt am Ausgang nur mehr Rauschen an, ich hab zwei verschiedene TPA3122 probiert, entweder beide sind kaputt oder es liegt der Fehler woanders. Einen dritten möchte ich nicht probieren, da ich nur 4 Stück habe, wäre allerdings der nächste Schritt. Achja, die Spannung vom Leistungsteil war da ungefähr +-35V.
Also, jetzt hab ich echt viel geschrieben, ich hoffe das liest jemand
Fällt jemandem von euch hier was grobes auf, oder irgendwas das ich verbessern sollte, kann sich jemand das mit dem erhöhen der Versorgungsspannung erklären?
Und falls ich Infos vergessen habe einfach fragen...
lg Pezo
edit:
Die Versorgung der Verstärker (2 an der Zahl, einmal Stereo und einmal Brücke) sollen später zwei Schaltnetzteile übernehmen, eines bringt gut geregelte geglättete +-15V für den gesamten Signalpfad (Crossover, Equalizer, Verstärker) und das andere +-35V und zweimal ungeregelte 18V für Leistungsteil und Gateansteuerung. Ist im Schaltplan auch eingezeichnet wie das verschaltet ist. Soll dann wenns fertig ist alles von einer Autobatterie laufen...
lg Pezo
edit:
