GT-Ionofon
[quote]Original geschrieben von Rumgucker
Zahlen lügen nicht Wink :
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...tesla4.png
Hier die 1 MHz-Produkte:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...tesla5.png
Die Zahlen werden wohl stimmen. Die Folgerungen sicher nicht.
1.Bild mit D1:
Verzerrungen durch Übermodulation, da D1 die Amplitude
des Trägers am Mischer D2 verringert.
Daher die Zahlen.
Irgendwie ist mir die Darstellung auch gründlich misslungen.... Rolleyes
Es wär klüger gewesen, wenn ich den Träger und die AM nicht in ein geradzahliges Verhältnis gebracht hätte. Dann hätte es IMHO eine hässliche Interferenz mit niedriger Frequenz geben müssen.
Mal gucken, ob ich das Modell noch besser hinkriege....
So wie Du das da jetzt machst, geht das nicht.
Beim Vergleich müssen auch die Modulationsgrade gleich sein
und die Ausgangsleistung.
Ist nicht ganz einfach zu erklären.
Bin jetzt offline.
Gruß Darius
Stimmt. Zwei-Schaltungsvergleich ist Mist.
So. Nun aber:
[Bild: 1_tesla6.png]
Besonders bei der additiven Mischung entstehen gerne "fiese" Mischfrequenzen. In diesem Fall 5kHz aus 19kHz AM und 100kHz Träger.
Plasmaschwinger.asc
[Bild: 378_GT-Ionofon-II.png]
Benno: bei mir kommen da mit Deiner Asc und 2N5550 nur ein paar hundert Volt raus.
....hatte die falsche asc verlinkt. Bitte asc file von 15:57 noch mal downloaden. Bild war richtig.
Ja. Danke. Jetzt klappts. Smile
Habe mal zwei Z-Dioden mit 1.5kV Z-Spannung eingefügt. Ergebnis: HV bleibt konstant, Diodenstrom (Strom durch Funkenstrecke) ist moduliert. Leider gibt das verdrehte Z-Dioden Modell keine Zündspannung + Brennspannung her. Schön ist jedoch zu sehen, das einerseits die Schwingungen nicht abreißen, andererseits der Generator hochohmig ist und den Strom der Funkenstrecke modulieren kann.
Plasmaschwinger mit HV Z-Diodenstrecke
[Bild: 378_Plasmaschwinger_Funkenstrecke.png]
Die Impulsantwort des modulierten Plasmastroms sieht traumhaft linear aus. Sind wir etwa auf dem richtigen Weg ?
[Bild: 378_Plasmaschwinger_Funkenstrecke_II.png]
Hallo Benno - das nenne ich mal einen konstruvtiven Beitrag
Das sieht doch schon recht gut aus. Vor allem die Auskopplung ist wirklich trickreich.
Für die Spitzenströme von 1,3A dürfte der 2n5550 aber etwas schwach sein.
Ist Klasse D - Pulsstrommodulation ? Die Pulszeit schwankt nicht - habe ich das richtig gesehen ?
Wenn man d5 + d6 kurzschliesst, kommt noch mehr dampf raus! überrascht
sofern ich Deine Frage richtig verstanden habe, lautet meine Antwort nein.
Es werden Spannungsquellen über niederohmige Schalter pwm-geschaltet,
so dass ein Spannungsausgang gegeben ist.
Und die Pulsdauer wird natürlich moduliert.
Ahhhhh. Danke !
Wir sollten uns zur Beurteilung des Plasmas die Leistung des Plasmas (also die Verluste der Zenerdioden) anschauen.
Sieht gut aus! misstrau
.... die Schaltung hat was Smile
Wozu braucht die Schaltung D7/D1 und D8/D2? Die meisten BJT können auch "invers" arbeiten. Dabei vertauschen Kollektor und Emitter die Rollen. Zwar sind sie invers nicht ganz so hochwertig, aber grundsätzlich klappt das.
