oh, welch ehre !
#Gucki
Zitat:Das ist ne reine Gegentaktschaltung
nein ! meditiere mal etwas drüber...
nur der mos macht den output, die röhre sieht nur ne konstantstromquelle, was sie eben so linear macht
der mos arbeitet auf den rs1 , was höheren out-stom ermöglicht + niedrige impedanz
#Gerdilein, das is ne raffinierte mischung...aus SRPP (was es im prinzip immer noch ist, daher nenne ichs auch so) , konstantstromquelle und source-folger.... gelle ?
#Gerdileiniputz , dass das kein symm-p-p mehr ist , dürfte offensichtlich sein
aber: es leitet sich von der srpp genannten sache ab, daher blieb ich bei der bezeichnung; auch wenns jetzt ne "srpp mit u-stage" ist, wobei die obere hälfte der srpp und der folger vom mosfet gleichzeitig gemacht werden - ansonsten ist das doch nur wortklauberei...zb könnte man srpp-u-stage-kombi dazu sagen...
#Gucki , was siehst du denn anderes ? oder hast du schon wieder deine pillen vergessen...?
Themen: 2
Da brauchste nix simulieren. Die SRPP ist Gegentakt und Alfsch sein Hybrid nicht.
Da der Regelkreis den Strom überwacht, hat die Triode jetzt nicht nur eine ultralineare Kennlinie bekommen sondern auch Pentodeneigenschaften, denn es gibt keine Rückwirkung der Anodenspannung auf den Anodenstrom.
Ich denke mal, dass es also zwei Ansatzpunkte gibt. Die einfache Vorverzerrung mit unlinearen Schaltungen bringt zwar die Linearität, andert aber an den sonstigen Eigenschaften der Röhre kein Stück.
Im Gegensatz dazu steht die Stromgegenkopplung mit erhöhter Schleifenverstärkung, die auch die Eigenschaften der Röhre idealisiert.
Ich finde daher die zweite Variante nun doch interessanter, also den Regelkreis.
Als nächstes wäre die Steilheit der Schaltung zu bewerten und die Verstärkung der Schaltung zu erhöhen.
Und danach wäre der OPV durch was Eleganteres zu ersetzen.
Aha... die Steilheit der Schaltung hat die Steilheit der Röhre nicht verbessert oder verschlechtert. Nur linearisiert. Ok. Das passt.
Nun also die Verstärkungssteigerung....
Gut soweit!
Nun will ich versuchen, den OPV durch was Eleganteres zu ersetzen. Ideal wäre ein einzelner Halbleiter.
Themen: 2
Das mit Opv gabs schon 1975 in den Datenbüchern von National Semiconductor.
Ich erfinde die Sachen gern neu. Dann weiß ich zumindest, was dahintersteckt. Außerdem wollen wir den OPV schnell wieder loswerden.
Themen: 2
Bist doch mit Darius seelenverwandt.
