Antike Computer
#61
Wirklich toll, Gerd! überrascht
Ich hätte allerdings Sorge, dass die Schrittmotoren durchs Plexiglas schmelzen... klappe
kein Problem, die Leistung ist nicht so hoch. Das sind Schrittmotoren aus irgendwelchen Druckern, 40x40mm groß. Die Ansteuerelektronik wird aus einem 15VA-Trafo versorgt....hab ich mittlerweile auch wieder gefunden. Nun fehlen noch die Verbindungskabel.
Der Plotter ist ja schon grandios. In Ermangelung eines Druckers hab ich damit die Listings geplottet..
Aber das Bohrwerk zum Zeichnen und Bohren der Leiterplatten ist noch eine Numer schärfer. Da geht ein Tuschezeichengerät zum Zeichnen der Leiterbahnen mit Abdecklack einzusetzen, und alternativ eine kleine Bohrspindel zum Bohren. Das Zeichnen funktionierte schon teilweise, zumindest mit einer festen Leiterbahnbreite (Röhrchenfeder 0,8mm) aus einer Koordinatentabelle heraus, das Bohren ebenfalls aus einer Tabelle.
Für letzteres hab ich später ein TP-Programm gemacht und für Bastelprojekte die Leiterplatten aus Eagle-Daten damit gebohrt. Das macht schon Laune, einer solchen "Apparatur" dabei zuzusehen, wie sie die verhaßte Arbeit des Bohrens erledigt. Big Grin
Daß man dabei mit einem Pinsel ab und zu Späne beseitigen muß, um die Leiterplatte und die bereits ausgeführten Bohrungen zu sehen, ist kein Problem..
#62
Ich habe in nächster Zeit vor zusammen mit einem Bekannten aus dem Robotron Forum eine mikroprogrammierte CPU aus AM2901 Bausteinen zusammenzubasteln. Stand der Sache ist frühe Diskussion über das Design eienr solchen Maschine. Ich hatte 16 bit vorgeschlagen, also 4 Bit Slices mit einem AM2910 Steuerwerk. Ladbarer Mikrocode-RAM mit 40 bis 48 Bit Breite und evtl. ein zusätzlicher IDT7210 Multiplizierer als Goodie...
Die CPU sollte mehrere Personalities emulieren können, vielleicht PDP11
und Z80 ....
Interessiert das evtl. Jemanden? Wil Jemand mitmachen?
Lungernd,
Holm
#63
Interessieren tuts mich natürlich. Smile
Aber wozu soll das sein? misstrau
#64
Just for Fun.
Ich wollte sowas schon immer mal machen.
Lungernd,
Holm
#65
Zitat:Just for Fun.
Tongue
http://www.amazon.de/Just-Fun-Computerwe...3423362995
evtl wirst ja noch berühmt... Big Grin
#66
Auch ein Rechner...
http://www.vaxman.de/my_machines/dornier/do80/do80.html
Heart
#67
Ooochhh, soon Kleinkram.
Voraussichtlich erreicht mich dieser ADT3000 im Juni:
[Bild: analog1.jpg]
[Bild: analog2.jpg]
Natürlich mit Reservespeicher:
[Bild: analog3.jpg]
Lungernd,
Holm
#68
Du meinst mit 2. Steckbrett.... gespeichert wird da nichts. Das 2. Brett kann in Ruhe auf dem Tisch "programmiert" werden und wird dann einfach in den Rechner eingesteckt. So blockiert man den Rechner nicht unnötig.
Aber ich frag mich, was Du mit all dem Gekrempel nur anstellst. misstrau
#69
Sag ich doch. Reserverprogrammspeicher...
und: Auslagern nach Meuselwitz.
Lungernd,
Holm
#70
Lungernd,
Holm
Prachtvoll Big Grin
Leider hab' ich keinen Platz für solche Kaliber.
Gruß Hans
#71
Cool Wirklich beeindruckend solche Rechner.
Die Maus und der Plotter von Gerd, alle Achtung.
Klasse Arbeit. Smile
Gruß Darius
#72
Gruß Darius
Danke!
#73
Gruß Hans
ich eigentlich auch nicht, aber daß sowas unter die Räder kommt könnte ich nicht ertragen....
#74
Wunder... ich hab einen defekten Sanyo 16LT in Dänemark gefunden, bei dem das Display angeblich funktioniert Confused . Ich werde berichten, wenn das Teil eingetroffen ist.
Ich hab jetzt 2 Sanyos, die funktionieren. Nur die Displays nicht, bei allen beiden.
motz motz motz
