13.04.2010, 06:04 PM
Wirklich toll, Gerd!![]()
Ich hätte allerdings Sorge, dass die Schrittmotoren durchs Plexiglas schmelzen...![]()
kein Problem, die Leistung ist nicht so hoch. Das sind Schrittmotoren aus irgendwelchen Druckern, 40x40mm groß. Die Ansteuerelektronik wird aus einem 15VA-Trafo versorgt....hab ich mittlerweile auch wieder gefunden. Nun fehlen noch die Verbindungskabel.
Der Plotter ist ja schon grandios. In Ermangelung eines Druckers hab ich damit die Listings geplottet..
Aber das Bohrwerk zum Zeichnen und Bohren der Leiterplatten ist noch eine Numer schärfer. Da geht ein Tuschezeichengerät zum Zeichnen der Leiterbahnen mit Abdecklack einzusetzen, und alternativ eine kleine Bohrspindel zum Bohren. Das Zeichnen funktionierte schon teilweise, zumindest mit einer festen Leiterbahnbreite (Röhrchenfeder 0,8mm) aus einer Koordinatentabelle heraus, das Bohren ebenfalls aus einer Tabelle.
Für letzteres hab ich später ein TP-Programm gemacht und für Bastelprojekte die Leiterplatten aus Eagle-Daten damit gebohrt. Das macht schon Laune, einer solchen "Apparatur" dabei zuzusehen, wie sie die verhaßte Arbeit des Bohrens erledigt.
Daß man dabei mit einem Pinsel ab und zu Späne beseitigen muß, um die Leiterplatte und die bereits ausgeführten Bohrungen zu sehen, ist kein Problem..
