07.05.2010, 04:39 PM
LED info
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
erstmal aus der praktischen erfahrung:
theorie und praxis bei LEDs...
wenn die leitung flott geschaltet wird, entstehen induktions-spitzen; NORMALERWEISE wenig beachtet, weil nur wenige volt für ganz kurze zeit....aber wenn die LED sehr sensibel auf rückwärtspolung reagiert....wird sie den dienst quittieren.
ich hab das selbst schon erfahren dürfen:
hab mehrere kleine nacht-beleuchtungen gebaut, zb in der küche;
da sind die led über z.t. einige meter kabel (klingeldraht) verbunden, verwendet hatte ich die "modernen" warm-white super-bright-was-weis-ich-noch-typen , ging auch wunderbar. bei 10ma dc, sollen die das "ewig" (>100.000 std) perfekt machen.
nach etwa 1 jahr...eine tot. komisch. und die anderen...erschienen etwas dunkel. hmmm.mal nachmessen, bzw vergleichen, paar ungebrauchte waren noch in der tüte.
--> die hatten nach den ca 8000 std betrieb etwa noch 20% der helligkeit der ungebrauchten...die tote hatte schluss, niederohmig.
grübel...kann ja gar nichts sein, kleines kondensator-nt , elko, kabel, LEDs in reihe.
einzige erklärung: die lange leitung fängt hf ein, bzw bei impulsen auf dem netz besonders viel, da teilweise neben dem kabel zum dunstabzug verlegt-> die tote LED starb wohl auch beim abschalten des dunstabzugs, danach war ich jedenfalls darauf aufmerksam geworden.
also: manche LED typen reagieren sehr sauer, wenn auch nur für einige us inverse spannungen anliegen;
hab jetzt, nach austausch der ausgenudelten, jeweils direkt an jeder LED nen 100n ker. C rangelötet, seither noch kein ausfall oder sichtbarer helligkeits-verlust;
ob das die richtige diagnose war, wird sich zeigen, bislang (ca 4000 std ) siehts so aus.
meine erkenntnisse daraus:
- es gibt LED, besonders die "super-hellen-super-irgendwas" typen, die sehr sensibel auf spannungs-spitzen regieren -> nach rel. kurzer betriebszeit helligkeitsverluste oder totalausfall
- es gibt LED , die je nach herstellungs-verfahren , relativ langlebig sind , wie gerne angegeben > 100000 std lebensdauer, aber auch welche, die schon nach 1000 std 50% helligkeit verloren haben
http://www.led-info.de/grundlagen/leucht...erung.html
http://www.etaplighting.com/uploadedFile...LED_DE.pdf
http://www.voltimum.de/news/5068/cm/grun...llung.html
-je nach art der LED chip herstellung gibt es typen, die schon nach kurzer zeit <1000 std stark helligkeit verlieren
dummerweise wird meist chip typ/verfahren nicht angegeben, dh , kauft man keine marken-LED , zb mit datenblatt von Osram, kann man böse überrascht werden
![[Bild: 18_led-life.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_led-life.png)
http://www.polytec.com/ger/_files/Inform...1003_d.pdf
ed
(jetzt hab ich das doch noch gefunden...)
http://parts.jpl.nasa.gov/docs/PD-2.pdf
Zitat:# Die eingesetzten Halbleiter (hauptsächlich InGaN und AlInGaP) haben unterschiedliche Lebensdauern. # Die bei den meisten LED eingesetzten Kunststoffe der Linsen trüben sich mit der Zeit. Insbesondere die weißen und blauen LED lassen deswegen schneller in ihrer Leistung nach. Auch auf diesem Gebiet entwickelt sich die LED-Technologie weiter.
ed
Zitat:Amphoterically doped LEDs are very efficient [12], but they are extremely sensitive to displacement damage because of the broad transition region from p- to n-material that is formed by gradually altering the temperature during the growth phase. Consequently, these devices require long carrier lifetimes for operation, which is the reason they are so strongly sensitive to displacement damage.
