Sieht eigentlich gar nicht mal so übel aus.
Das Problem ist "nur", dass diese USB-Teile nur nen Mic-Eingang haben.
Ich schalte Luk4s mal für die DIY-Bereiche frei.
jo, mic input und mono
aber für ne messung reicht mono ja,
den pegel musst eh mit poti vorne dran runterdrehen,
dann geht mic input genauso gut.
die dynamik is halt nicht so klasse, aber bis 0,02% klirr kann so ein billig popel mit CM108 auch messen
und das reicht wohl erstmal....
wenn deine amps unter 0,05% klirr haben, muss eben besseres messgerät her
Antialiasing:
Bei meinen Messungen an Class D Amps verwende ich einen passiven RC-Tiefpass 2-ter Ordnung mit ner Grenzfrequenz zwischen 15kHz-20kHz.
Wenn man nicht die hinterletzten Kondensatoren verwendet, sind die hierdurch verursachten Verzerrungen vernachlässigbar.
zum messen einer Brückenendstufe nützt auch stereo wenig
dazu braucht man nen differenziellen eingang - oder ganz einfach: nen übertrager !
bzw wie Choko meint, auch Floatender Laptop sollte gehen ...
ed
ich werde dazu erstmal nen übertrager nehmen, wegen der sauberen isolierung von den hohen spannungen...
zb so einen, von nem alten modem recycelt...
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...entries=33
Der Modem-Übertrager ist zur Messung der Brückendiagonalen
imho eher ungeeignet, weil er nicht für die dort vorherrschenden
Pegel dimensioniert ist, d.h. er wird in die Sättigung gehen.
Spätestens bei vollem Pegel und SubBassFrequenzen
Ich würde stattdessen einen kleinen Ringkern-Netztrafo
vorschlagen: 230V via Koppel-Cap an die Brückendiagonale,
Sekundärwicklung an den Soundkarten-Eingang.
Könnte schiefgehen, s. mein voriges posting
Das geht prinzipiell auch. Praktisch aber eher ungeil:
Du hättest gerne eine Differenz"verstärkung" von 100:1.
Und eine Auflösung von 0,1%. Dafür brauchst Du
eine Gleichtaktunterdrückung von 1:100.000, also
extrem genaue Teilerwiderstände.
Die Trafolösung scheint mir immer noch am praktikabelsten.
Zitat:Der Modem-Übertrager ist zur Messung der Brückendiagonalen imho eher ungeeignet, weil er nicht für die dort vorherrschenden Pegel dimensioniert ist, d.h. er wird in die Sättigung gehen.
ach manno
natürlich
vor dem mini-trafo ein poti, zum pegel einstellen -> dann hat der trafo automatisch die passenden level im mV..2V bereich ;baeh
ich denke, einfacher und sicherer gehts nicht .
sowas , wie der PV8256 sollte auch gehen, der "primär" 5 ohm -> zum sound-in , am "sekundär" ein zb 5k log poti , zum pegel einstellen...
Der Abstand des Trafos zur nächsten Weller-Lötstation sollte
mindestens 50cm betragen
tja..? was ist mit: last, wenig signal, zb 1vss out ? + ab wann ändert sich...was?
die body dioden werden immer aktiv, wenn du stark aussteuerst, da hilft nur langsames einschalten, um die effekte zu mindern
-> zb als versuch: 51ohm + diode vor gate
guck dir die rc "dämpfer" vom original UCD an, je über die mosfet d-s
[Bild: 18_philucd.png]
spannend
