22.03.2010, 09:06 PM
Ich werd euch hier einen Klasse-A Mosfet Verstärker vorstellen denn ich selbst getestet habe.
Der Klang ist exzellent, der Nachteil ist das die Fets SEHR heiß werden da sie im Linearbetrieb laufen, aber eine gute Kühlung schafft abhilfe.
Der Ruhestrom wird mit den zwei Potis eingestellt und sollte bei 4Ohm Lautsprecher zwischen 100mA und 800mA liegen.
Hier der Schaltplan:
[Bild: schaltplan.jpg]
Die Versorgungsspannung(=Vcc) liegt zwischen 10V und 24V
Welchen Fet ihr für T1 und T2 nehmt ist egal, es sollten nur zwei gleiche sein.
[yellow]WICHTIG:[/yellow] Vergesst nicht den Kühlkörper sonst Stirbt der Fet mit hoher warscheinlichkeit.
(By the way: Die Kühllaschen der Fet's sind mit dem Drain Verbunden, d.h. schrauft ihr beide Fet's auf einen Kühlkörper dann vergesst nicht sie elektronisch zu trennen)
Hier Bilder von meinem Aufbau auf Lochraster:
[Bild: fertiger_aufbau1.jpg]
[Bild: fertiger_aufbau2.jpg]
[Bild: fertiger_aufbau3.jpg]
Viel Spaß beim Nachbauen!
