E810F Pentode Spice Modell
Hallo,
Ich habe versucht mit diesem Tool: http://www.boschma.com/motega_usage.html
selber ein Spice Modell für die E810F zu basteln. Leider ist das Modell nicht sehr stabil... Sad
Hat vielleicht von euch jemand ein funktionierendes Röhrenmodell für die E810F?
Vielen Dank!
Grüße
Bambam
Moin Bambam,
da will ich gerne dabei helfen. Aber erstmal interessiert mich das von Dir erstellte Modell, weil ich mir unter "Instabilitäten" noch nicht viel vorstellen kann.
Zeigst Du es uns mal?
LG
Gucki
Hallo,
klar! Kann ich das Modell irgendwie hochladen?
Grüße
Wolfgang
Klick
Hallo,
anbei das Modell,
das Problem ist, wenn das Schirmgitter nicht direkt mit einer Spannungsquelle von 150V belegt wird, funzt das Ding nicht mehr:
E810F Modell
Grüße
Bambam
Zitat:Original geschrieben von E810F Modell
* Screen present : no
Das sieht mir nach einer Fehlbedienung des Programms aus.
Hallo,
ich kann, wenn gewünscht das M-file auch hochladen...
Grüße
Bambam
Im Beispielfile von Jeroen (EF183) steht
* Screen present : yes
Deshalb vermute ich einen Fehler bei der Programmbedienung.
#9
...auch unser Programm wurde fehlbedient... Sad
[Bild: 1_picload4.png]
#10
Hallo,
sorry hier noch mal die Datei mit Namen...
E810F
Grüße
Bambam
#11
Dankeschön! Smile
Wie kahlo schon schrieb, seh auch ich hier was Böses
Code:
* Specialized tube model
*    Type           : E810F
*    Description    :
*    Direct heated  : no
[B]*    Screen present : no[/B]
.SUBCKT E810F    A  Gr2  Gr1  K  [B]F[/B]
Also ein Heizfadenende und der sonderbare Kommentar mit dem Schirmgitter.
Wahrscheinlich eine Fehlbedienung des Modell-Generators (der übrigens recht interessant zu sein scheint).
#12
Hallo,
die Heizung ist nicht modelliert. Aber das mit dem Schirmgitter müsste eigentlich schon modelliert sein...
Ich versuch noch mal was, aber dann bin ich mit meinem Latein am Ende...
Grüße
Bambam
#13
Hallo,
wie macht ihr eure Röhren Modelle, falls man keine im Netz findet?
Grüße
Bambam
#14
".SUBCKT E810F A Gr2 Gr1 K F"
...heißt, dass die Röhre eine Anode, ein Gitter2, ein Gitter1 und eine Katode hat. Soweit alles ok. Aber dann steht da noch, dass die Röhre EINEN Heizfadenanschluss hat.
Das gibt mir in Verbindung mit Deiner Fehlerbeschreibung zu denken...
...demnach muss irgendwas Grundlegendes bei der Modellerfassung schief gelaufen sein.
#15
Wir nehmen entweder die Pentodenformeln und versuchen diese mit den Datenblättern zur Deckung zu bringen oder wir nehmen ein spezielles Verfahren, was in unserem Physikbereich erkärt ist.
#16
Hallo,
zu dem Physik-Bereich habe ich keinen Zugang.
Ich habe jetzt noch etwas an den Daten modifiziert und teste es gerade.
Falls es funktionieren sollte, gebe ich Bescheid!
Grüße
Bambam
#17
Muss heißen: "zu dem Physik-Bereich habe ich NOCH keinen Zugang." Wink
#18
Ich seh gerade, dass Du schon "etwas" länger an dem Problem hängst:
http://www.intactaudio.com/forum/viewtopic.php?t=870
#19
Vielleicht ist das ja auch der Kopierschutz des Programms klappe lachend .
ändere mal
Zitat:
Code:
* Resistors in order to avoid floating nodes
RF   F    0   1G
in
Zitat:
Code:
.SUBCKT EF183    A  Gr2  Gr1  K
Und nimm das Tetrodensymbol, Anschlüsse richtig zuordnen ;deal2 .
#20
Hallo,
ja das Problem beschäftigt mich schon länger, vor allem wollte ich zu dem noch ein Modell der E130L erstellen, was ebenfalls nicht funzte. Deswegen habe ich die beiden Röhrenmodelle wieder aus meiner Simulation raus geschmissen.
ABER das Thema ist bei mir wieder aktuell geworden und ich habe hier im Forum gelesen, dass ihr euch auch mit Spice-Simulation von Röhren befasst...
Also der letzte Strohhalm...
Grüße
Bambam
