Bipolartransistor Grundlagen
#21
Aha... wenn ich das default-npn-Modell nehme, so verschwindet der hfe-Anstieg völlig. Ich bin auf dem Weg.... Cool
Darius... geh in den Feierabend. Hier kannst Du nicht mehr "helfen". Rolleyes
#22
Ich hab ihn. Verantwortlich ist: "VAF=36.4079" (beim BD139). Ohne ihn sind die Ströme völlig waagerecht.
EDIT... das hat aber nichts mit der Temperatur zu tun. überrascht
#23
Das ist dann aber auch ein "Fake". Sad
#24
So siehts mit dem Originalmodell aus:
[Bild: 1_triodelington24.png]
...und so mit erhöhtem VAF:
[Bild: 1_triodelington25.png]
#25
Das Modell stammt von ON-Semi und ist mit Sicherheit kein "fake". Es wäre lieb, wenn Du mal Deine im Softwarebereich völlig inkompetente Schnauze halten würdest. Das ist hier nicht Deine Baustelle und Du störst uns nur.
#26
Dann "schraube" mal an der Größe, bis Du den realistischen (worst case) differentiellen Widerstand bekommst. Smile
#27
... Das ist hier nicht Deine Baustelle und Du störst uns nur.
Ach sorry, eben erst gelesen. Tut mir echt leid Euch in Sachen BJT ein wenig
auf die Sprünge geholfen zu haben. Wink
#28
Nein... das tu ich (noch) nicht. Ich hab Respekt vor dem Modell.
Zu 99,9% liegen die Leichen immer bei mir. Siehe meine Temperetur-Fehlinterpretation.
Vielleicht verhält sich das Modell in einem moderneren Spice besser? Erstmal alle naheliegenden Fehlermöglichkeiten nach und nach ausschließen.
#29
Hatte ich beiläufig erwähnt, dass ich BU_taub selbst entwickelt hatte und es gerne zur Diskussion stelle? Unabdingbar sind dafür letztlich aber Deine Messungen Deines BU im 4.Quadranten bis 250V.
#30
Ihr Röhrenbudler seit ein Lustiges Volk. lachend
klar, im Gegensatz Du Dir traurigem Häufchen Elend...
#31
Komm Gerd, wo hast Du den Ing. her?
Das "Häufchen Elend" will auch einen. lachend
#32
An der Spice-Version liegts nicht.
So.. hier BD139 ausm Siemens Datenblatt:
[Bild: 1_triodelington26.png]
Und so sieht das ON-Modell überlagert aus:
[Bild: 1_triodelington27.jpg]
Somit steht fest, dass das ON-Modell völlig ok ist. Die Kurven sind richtig.
[Bild: 1_triodelington27.png]
(das BD139x-Spielmodell hab ich hier nicht benutzt)
#33
Deine Beiträge sollten wenigstens Unterhaltungswert haben,
das kann man in einem Forum erwarten!
Die Frage war, inwieweit sich hfe bei heißem und kalten BJT unterscheidet. Es wurde ein Zeilenablenk 2sc5449 gewählt. Der Kollektorstrom wurde auf 100mA stabilisiert (mit Emitterwiderstand 47 Ohm und konstanter Basisspannung).
Einmal wurde der Basisstrom [mA] bei Uce=5V/Ic=100mA kalt gemessen (Ventilator ein):
[Bild: 1_2sc5449_cold.JPG]
Und hier wurde der Basisstrom [mA] bei Uce=250V/Ic=100mA heiß gemessen (Ventilator aus):
[Bild: 1_2sc5449_hot.JPG]
Der Unterschied des hfe entspricht dem Unterschied der Basisströme.
#35
Die Frage ist nur um wievil Grad sich dabei die Temperatur ändert ...
Wärmeleitpaste schadet auch nicht.
#36
Die einzige Frage ist nur noch, wie sich Dein BU bei diesem Simpel-Messaufbau verhält.
#37
und die zweite Frage betrifft den 4. Quadranten Cool
#38
Stimmt. Die Frage war auch noch offen... lachend
#39
Vielleicht sollte man zur Sicherheit noch ein Scope anschließen um sicher zu gehen daß hier nichts schwingt.
#40
das würde man auch am nichtrussischen Meßgerät sehen, die reagieren recht sensibel auf HF
