06.01.2010, 12:52 PM
		Noch bessere Idee. Ich nehm nen 2SC5449. Der kommt Darius tauber Nuss wahrscheinlich sehr nahe:
![[Bild: 1_triodelington23.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_triodelington23.png)
					Triodelington
#233
Ist ausser mir hier wirklich niemand in der Lage "Rumgucker" zu helfen ?
Registrierte Benutzer online: ... , Hoppenstett, rumlungerer, kahlo, voltwide, Rumgucker, Bandre, Hans Dorn, Audiophonics, diabolos, carsteninberlin, zanny, davline, Michael Kauffma.., killor, mckrise, Benedikt1977, xaverl4, Adama, equiz, Utistciva
Wirklich nicht?
Hi.
Achtung: Die Uce beim BD139 in Kaskode ist ca. nur 1 - 3 V
Ein BU2525AW ist ein Vorgänger, gibt es f. 60Cent u. in Kaskodeschaltung sind dessen Kennlinien eh egal.
Ach hier gehts nun weiter?....
Darius: sag statt "Rumgucker und Gerd" lieber "Spice"
Hoppenstett: BU4525, nicht BU2525
Hmmm... das gibt mir zu denken:
Beim 2SC5449 passiert zwischen 50V und 250V wirklich nur höchstens 10%
Die Spice-BJT-Modelle scheinen das zu berücksichtigen.
Zitat:Hilfe zum Gummel-Poon:
The temperature dependence of the saturation current, Is, is determined by the energy gap, Eg, and the saturation-current temperature exponent, XTI. Additionally base current temperature dependence is modeled by the beta temperature exponent XTB in the new model....
Tre1 Re linear temperature coefficient
Tre2 Re quadratic temperature coefficient
Trb1 Rb linear temperature coefficient
Trb2 Rb quadratic temperature coefficient
Trc1 Rc linear temperature coefficient
Trc2 Rmb quadratic temperature coefficient
Trm1 Rmb linear temperature coefficient
Trm2 Rc quadratic temperature coefficient
Zitat:Parameters
Because the VBIC models is based on SGP model it is possible to start with an SGP parameters, carry out some transformations. Following parameters are from VBIC version 1.2, which is implemented in LTSpice in the 4-terminal version without excess phase network and self-heating effect. To switch from SGP to VBIC you should set the extra parameter level to 9.
Ein BU2525 ist kein Mos-Fet u. in Kaskodenschaltung ist es egal ob Mos-Fet oder BJT, u. es entspricht genau deiner "ErsatzTriode", nur evtl. schneller!
Dann schlage ich dem Threaderöffner die Verschiebung dieses Threads in den Beitragsmülleimer vor. Da gehören diese abfälligen Bemerkungen nämlich hin.
Also wir haben jetzt erkannt, dass hfe's erheblichst ansteigen, wenn die Verlustleistung ansteigt. Messtechnisch und zuvor per Spice.
Man kann also keinesfalls davon ausgehen, dass Darius hfe bei "10" stehenbleibt. Er wird steigen. Auf 20. Auf 30. Der BJT wird also immer "besser", man kann die Ansteuerung zurücknehmen und das Klirren sinkt, weil die Triode weniger durchgesteuert werden muss.
Der "Triodensound" ist also nur in den ersten Sekunden nach Inbetriebnahme hörbar.
Hmmmmm.... ja.. gut.. ok...
....hmmmm.... irgendwas fehlt mir.
Diese Mühe hättest Du Dir sparen können, Darius beantwortet prinzipiell keine Fragen.
Hat irgendwas mit seiner interaurikulären Oligosynapsie zu tun...
	Zitat:Original geschrieben von obamaimladenWir kønnen uns gerne mal über deinen Vor- und Zunamen unterhalten. Wenn wir dann noch deine fachliche Kompetenz wegen deinem Namen und deiner Herkunft in den Dreck ziehen, haben wir in etwa deine soziale Kompetenz erreicht. Dann darfst du dir gerne die Schuhe ausziehen.
In der Not hält die Seilschaft. ;baeh
Keine Sorge, "Gucki" passt schon auf.
Das zieht einem wirklich die Schuhe aus, was man hier zu hören bekommt.
Zitat:- Seine Postings sind Verquickungen von Halbwahrheiten, Lügen, Behauptungen und Verleumdungen. Mag sein, dass auch mal eine Wahrheit dabei ist. Das macht es nur noch schlimmer. Dazu kommt bøse Absicht. Kurzum: kein Vertrauen in das Geschreibsel, kein Spass beim Lesen.
- Bei Widerlegung seiner Behauptungen mit Fakten macht er genau so weiter, als wäre nix gewesen.
- Bei direkten Fragen gibt es mal hie und da ein Bröckchen, arrogant hingeworfen. Gerade so, dass er intelligent und überlegen wirkt. Erklärungen werden mit der Dummheit der anderen abgewürgt. (hab hier gekürzt, da meine Schlussfolgerungen eventuelle Moderation nicht überstehen würden).
Darius wendet ausserdem die Strategie exzessiven Verlinkens von relevanten und irrelevanten Seiten an. Seine hinterhæltige Argumentationsweise, speziell in Bezug auf seine weisse Weste und edlen Absichten wird dummerweise dadurch unterstützt, dass viele seiner Postings geløscht werden von diversen Forenmastern. Das schliesst auch die Reaktionen anderer User darauf ein. Da er von allem Sicherheitskopien macht, kann er nach Lust und Laune neue Zusammenhænge konstruieren und sich in besserem Licht darstellen. Da ein normaler User sowas nicht einmal in Erwægung zieht, ist er hier im Vorteil. Nebenbei nutzt er alle Wege nicht nachvollziehbarer Kommunikation, um sein Tun zu verschleiern (private Kurznachrichten, stændig wechselnde Signaturen mit obscurem Inhalt, sogar von Telefonanrufen bei Forenmastern wurde berichtet-kann ich aber nicht beweisen)
Um es noch einmal klar zu sagen: ihm ist nicht mit friedlicher Argumentation beizukommen. Ausseinandersetzungen mit ihm führen in der Regel zum Forenausschluss (von Darius), Selbstløschung oder, wie im d-amp-Forum, zu drastischen Æusserungen anderer User. Dort wird næmlich nicht geløscht. Das Halten von Darius Beitrægen und aller Reaktionen darauf kann ich auch hier empfehlen, da es die einzige Art des Umgangs ist, die er zu verstehen scheint. Und kein Futter für seinen Speicherwahn gibt.
Wir kønnen uns gerne mal über deinen Vor- und Zunamen unterhalten. Wenn wir dann noch deine fachliche Kompetenz wegen deinem Namen und deiner Herkunft in den Dreck ziehen, haben wir in etwa deine soziale Kompetenz erreicht. Dann darfst du dir gerne die Schuhe ausziehen. ...
