05.01.2010, 06:35 PM
MJE13005 mit 100-facher Verstärkung
 ich hab mal 50 Stück duchgemessen , 25-35 war das hauptfeld, absoluter Spitzenreiter was in die 40, der mieseste um die 11 oder 12.....
					Triodelington
 ![[Bild: 1_triodelington16.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_triodelington16.png)
Aber ich denke das war eine Begriffserfindung wie Deine "BU_taub", die eine gewisse Grundhaltung zu der Sache suggerieren soll.
.Model BU_taub NPN(Is=148.5p Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=5 Ise=11.42n Ne=1.614 Ikf=.542 Nk=.6352 Xtb=1.75 Br=6.932 Isc=463.7p Nc=1.522 Ikr=2.814 Rc=22.73m Cjc=303.6p Mjc=.3333 Vjc=.5 Fc=.5 Cje=910.8p Mje=.3333 Vje=.5 Tr=1u Tf=21.44n Itf=27.47 Xtf=1.214K Vtf=10)
Typisch sind Bf-Werte über 200. Da fiel mir nichts besseres mehr ein als "taub", "blind", "stumpf", "krank"...
Sorry, wenn ich Deiner Begrifferwartung damit nicht ganz entsprochen hab...
2. Unser Modell zeigt bei V1=250V (links die Stromverstärkung, unten der Ib):
(bei V1=5V variiert hFE von 26 bis 36 und passt exakt zum Datenblatt)
Was mich wundert ist, dass bei deinen transistoren hfe derart schwankt. Warum suchst Du einen tauben aus?
Erstens hab ich den BU_taub nicht ausgesucht, sondern entwickelt und zweitens schwankt sein hFE nur wenig.
hmm, da liegen meine ja voll drin. Hatte auch nur mit ein paar V gemessen. Kann gut sein, daß es 5 V waren.
Wie stark schwankt es denn von 50V bis 250V?
 ![[Bild: 1_triodelington17.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_triodelington17.png)
Gerd:
1. Mit unter zehn Zyklen hast Du bei der fft keine Chance.
 ![[Bild: 1_triodelington18.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_triodelington18.png)
Laufen ja im Bereich Ib=5 bis 20mA fast horizontal, Darius.
Die Frage ist aber, wieweit sich hFE bei Uce=5V und meintwegen 250V unterscheidet.
![[Bild: 1_triodelington19.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_triodelington19.png)
Gerd.. kann ich nicht bestätigen:
 Hab ich was von Transistor geschrieben?
 Zitat:Original geschrieben von GerdOhne jetzt db in Absolutwerte umzurechnen, habe ich einen kurzen Blick auf K3, K5 und K7 geworfen. FFT und Tabelle stimmen nicht überein. Aussagen über K2, K4 und K6 lassen sich mit der FFT nicht machen.
Spannungsquelle 2V 1KHz , so sieht sowas aus:
