01.01.2010, 02:37 PM
simuliere doch mal bitte die alte Schaltung mit der ECC82.![]()
Mach ich gerne, Darius. Geht aber erst in ein oder zwei Stunden los.
Triodelington
Ich hab hier nochmal die idealisierte Stromspiegelung (unten) mit der Stromspiele mit normalen BJT (oben) verglichen. Beide Schaltungen verhalten sich fast gleich und Beta-Varianzen spielen so auch keine Rolle mehr.
Einziges Problem: wohin mit dem Katodenblock?![]()
Bitte beachte:
Beide Systeme der ECC82 parallelschalten, ich denke Du verwendest 1/2 ECC82.
Rk = 120R = R2
Unten ist es natürlich klar, Darius.![]()
Nur was mach ich oben? Das war mein Problem.![]()
Ich denke aber, dass die folgende Idee uns unabhängig vom hfe macht:
Darius... meine hfe-Sache hat nichts mit Deiner ECC82-Sache zu tun. Ich kann immer nur eins zur Zeit simulieren. Stress mich bitte nicht mit blödsinnigen Widerholungen.
Ich versteh auch nicht, warum Du mir nie VOR irgendwelchen Simulationen sagst, worauf es Dir ankommt.
Mit 120 Ohm als Katodenwiderstand schnür ich den beiden ECC82 jedenfalls die Gummeln ab.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerJa nun, eine ECC82 ist keine ECC81. Da muß man ein paar "Kleinigkeiten" ändern.
Was machst Du denn für eine hfe-Sache und wozu?![]()
Bitte beachte:
Rk = 120R = R2
Bitte beachte:
Rk = 120R = R2
Wenn ich 120 Ohm in die Emitter-Zuleitung des BU_Taub schalte, dann schnür ich den beiden ECC82 die Gummel ab. Das ist doch logisch.
In den beiden ECC82 fließen zusammen rund 21mA. Das wird durch BU_Taub 10-fach verstärkt, also zusammen 250mA. 250mA * 120 Ohm sind 30V negative Vorspannung.
Gehen tut folgende Dimensionierung:
(bei 70 Watt Verlusten in BU_Taub...)
Schau mal bitte was im Schaltbild steht. Du liegst voll daneben.
