Themen: 7
Hi.
Frage an die Röhrenexperten
Verstärker für sehr hohe Ausgangsspannung mit SRPP-Ausgang!
[Bild: 639_SRPP-HV.jpg]
Wenn ich die Heizung von U2 potentialfrei z.B. mit Akku realisiere, hat dann Ukf noch Relevanz (Umax zwischen Kathode u. Heizung)
Grüsse.
du solltest dem bild auch einen namen geben...beim hochladen
mit passender endung...jpg oder .png ...was es halt ist
lies mal:
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...readid=648
wow...doch noch geschafft
wenn du die heizung mit der kathode verbindest, damit kein hoher potential-unterschied auftritt, sehe ich kein problem...
ausser evtl.: welche röhre soll die 3 kv aushalten? GI-150 ?
Themen: 44
"Potentialfrei" wird es fast, wenn der Akku einen Bezug zur Katode von U2 bekommt. Wenn es den nicht hat, bekommt man auch keine Potentialfreiheit. Sondern ein beliebiges Potential. Im wörtlichen Sinne. Knisterspratzklimper...
Themen: 7
Hi.
Erst mal danke für eure Hilfe.
Die GI150 hat glaub ich aber schon eine feste Verbindung zur Heizung!
Ich wollte eine (viele) GP5 (PD500) nehmen. Mit einer Verbindung zur Heizung erhöht sich aber die kapazitive Last.
Bis 4KV könnte man noch Halbleiter nehmen, sind aber (noch) nicht billig!
Für Rembrandt FE852 habe ich leider keinen Schaltplan gefunden.
Grüsse.
Themen: 2
Grüsse.
Ich glaub das ist ein Fernseher aus den 50igern,
Themen: 7
Hi.
Ich habe bezüglich der Ukf ein Verständnisproblem.
Es gibt eine Kapazität zwischen Kathode u. Heizung mit der gegeben Spannungsfestigkeit. Schlägt dieser Kondensator auch durch wenn an der Heizung gar nichts angeschlossen ist (100 TOhm)?
Grüsse.
Themen: 7
OK. Bei mir wäre statt TR3 ein Akku, hätte aber keine Verbindung zur Kathode.
obamaimladen
Unregistered
Wenn Du Pech hast, an mehreren Punkten.
Also über einen Widerstand oder direkt Heizer und Katode verbinden.
Themen: 7
Sollten wir diesen Thread nicht mal in den Röhrenbereich schieben?
Kein Problem!
Themen: 7
Verschoben!
Mal ne ganz dumme Frage... wozu brauchst Du das eigentlich?
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Eim Amp für elektrostatische Kopfhörer/Lautsprecher.
Themen: 7
Aber fliest dabei kein Strom nach außen?
Ja. Über die Trafokapazitäten kann gewaltig was fließen.
