14.12.2009, 12:52 PM
D-Amp mit Röhren?
14.12.2009, 12:55 PM
Audiosix: ich denke, dass sich da nur ein dummer Vertriebsmensch der Bezeichnung bedient hat ohne zu ahnen, was ein Magamp ist
14.12.2009, 01:00 PM
da liegst Du aber völlig daneben.
Erstens ist Herr Jäckle durchaus kein dummer Vertriebsmensch, sondern ein genialer Techniker, mit dem man sich im Gegensatz zu anderen, von denen das ebenfalls behauptet wird, wunderbar unterhalten und fachsimpeln kann, und zweitens ist das ein waschechter Magamp, oder besser gesagt 8 Stück davon für Stereo nebst allerlei weiteren Wickeltüdellütts.....
14.12.2009, 01:09 PM
Aha, da weißt Du also mehr als ich. Kann ja mal passieren.
Die Anwendung in "modernen PC-Netzteilen" würde mich mal
interessieren. Kannst Du da mal bitte nen link zu einstellen?
Wenn man falsch sucht, kriegt man falsche Erbenisse.
Der Link stammte von Alfsch, nicht von Basstler:
Klick (gleich der erste)
14.12.2009, 01:11 PM
Zitat:Original geschrieben von Rumguckerda liegst Du aber völlig daneben.
Aha!
14.12.2009, 01:45 PM
Erstens ist Herr Jäckle ....
Mit welchen Namen findet man ihn denn in Foren?
14.12.2009, 01:52 PM
das richtige Leben findet außerhalb von Foren statt, hast Du das nicht gewußt?
14.12.2009, 01:54 PM
Versuche mal die Frage zu beantworten.
14.12.2009, 01:56 PM
[SUP]Der heißt nicht Jäckle sondern Jekyll und hat promoviert.[/SUP]
14.12.2009, 02:12 PM
Versuche mal die Frage zu beantworten.![]()
14.12.2009, 02:16 PM
Aha... vertauschte Rollen.
Links
Links
15.01.2010, 03:40 PM
http://blog.stereophile.com/ces2010/the_...ching_amp/
Was auch immer "world's first switching integrated amplifier" heissen mag. Das aelteste class-d Patent, welches ich bis jetzt gesehen habe, stammt vom 2. Weltkrieg und beschreibt einen klassischen PWM Amp. Wurde allerdings nicht für Musikwiedergabe verwendet, sondern als effizienter Spannungswandler für 400 Hz Flugzeug Bordnetze.
Gruss
Charles
Gruss
Charles
15.01.2010, 05:04 PM
29.09.2011, 10:56 AM
Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
Was wurde aus dem HF-Generator?
29.09.2011, 11:15 AM
Der letzte Stand war dieser
[Bild: 1_transduct90.png]
Sieht zwar auf den ersten Blick ganz nett aus. Aber "Killer" sind die Hilfsbatterien im Transduktorenteil. Das hatte dem Thread das Genick gebrochen.
Weiter gings dann mit "normalen" D-Amps mit Röhren.
[Bild: 1_rl12p35_30.png]
Quelle: http://include.php?path=forum/showthread...entries=57
29.09.2011, 11:28 AM
Und warum konnte man die Batterien nicht mit zwei Hilfswicklungen auf dem HF-Trafo und Graetz-Bruecke auf Elko eleminieren?
29.09.2011, 11:36 AM
Hätte man vielleicht irgendwie machen können. Allerdings fließt Strom durch die Batterien und das gibt ggfls. hässliche Belastungszustände für den Wandler.
Das Grundproblem ist aber, dass man mit Transduktoren den Gegentaktbetrieb nicht gut hinbekommt. Man kriegt die Mistdinger (L1 und L2) eben nie so ganz hochohmig. Die Batterien dienten zur Querstromminderung und Wirkungsgraderhöhung. Natürlich mit dem Effekt, dass die Übernahmeverzerrungen anstiegen.
Ich hab gelernt, dass Transdukturen eher Stellwiderstände sind. Ideal, um irgendeine Serienregelung zu machen. Wie in PC-Netzteilen.
Aber unhandlich in Gegentaktschaltungen.
29.09.2011, 11:51 AM
Hm....ich finde es faszinierend.....wenn ich deine Ausgangsstufe umzeichne seh ich erstmal keine Probleme....ich muss da mal tiefer eintauchen....
29.09.2011, 11:53 AM
Ich hab jetzt auch noch mal etwas gelesen...
Zitat:Original geschrieben von RumguckerHilfe!
Wer uns ein Spice Modell eines Trafos mit Hysteresis-Kurve anschleppt, darf eine Nacht mit Alfsch verbringen....![]()
