Erwiderungen zu Darius Gegentaktreiber
Wenn man Darius Argumenten folgt dürften es höchstens 50 Vpp sein.
Wer hat jetzt recht? Darius? Gerd?
Das ist nicht mehr die Schaltung von Gerd.
Ne, was ist das denn? Und wie verhält es sich bei Gerds Schaltung?
Edit: Rechtschreibug
Das ist Gerds Schaltung mit zusätzlichen hochohmigen Gridstoppern.
Hast Du den Thread nicht verfolgt?
[ ironie ] @Rumgucker, dass musst Du jetzt dazuschreiben. Du hast Gerds Schaltung verfälscht! [ /ironie]
Stimmt. Hab ich ganz vergessen lachend
Ich spreche von der Aussteuerung des Treibers vor Gitterstromeinsatz (siehe Darius neuerGe), da musst du wohl zurück rudern.
Edit: Rechtschreibung
Ich spreche von der Aussteuerung des Treibers vor Gitterstromeinsatz ...
Ich auch.
[SUP]...und was ist mit meiner Germaniumdiode?[/SUP]
Wenn ich deine Behauptung übertrage ist bei -Ug = 25 Volt bei 50 Vpp schluss, Gitterstromeinsatz bei der 12AT7 Kathodenfolger.
Die Simu zeigt etwas anderes. Erbitte dazu Stellungnahme. Wer hat Recht? Darius? Gerd?
Rolleyes
Lass uns erst mal das mit dem Gitterstromeinsatz klären, obwohl eigentlich ist es erklärt.
Rolleyes
Kneifen?
[SUP]Sagte ich schon beiläufig, dass ich ne Germaniumdiode vorschlagen würde? (ich hab so schnell kein Modell gefunden, daher schnell mal ne Schottky mit Parallelwiderstand - kommt so ungefähr ner AA118 o.ä. nahe)[/SUP]
[Bild: 1_ppp9.png]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...1_ppp9.png
Wenn Du die Diode nicht zenern lässt, kannst Du sie auch weglassen.
Ich wollte damit die Gitterkapazitäten schnell entladen.
Bringt aber wohl nicht viel bei den paar wenigen pF....
Ok... jetzt kümmer ich mich nochmal um Audiosix...
Ich taste mich jetzt mal ganz genau an den Gitterstromeinsatz ran. Vielleicht bin ich mit 4V Eingangsspannung etwas zu hoch gegangen. Und dann geh ich wieder ein ganz klein wenig zurück. Eine Sekunde...
Hat er nicht, er hat das von mir zur Verfügung gestellten ASC-File benutzt. Das ist was anderes
Die müssen aber auch wieder aufgeladen werden ...
Bei der Philetta ist ein 220K Gridstopper verbaut. Funktioniert da gut. ;-)
etwas ist leicht untertrieben.
Die Schaltung wurde für eine Gitterwechselspannung der Endröhre vom Typ EL34 gemacht, analog zur Schaltung von Darius.
Bei Vollaussteuerung sind das 70Vss am Gitter. Nimm mal 1,2Vs am Schatungseingang. Bei Deiner Eingangsspannung 4Vs kann es schon passieren, daß die Diff.-Stufe in Gitterstrom kommt.
Diese ist es nämlich, die wesentlich eher in Gitterstrom kommt. Die Katodenfolger lassen sich wesentlich weiter ohne Gitterstrom aussteuern.
Na na na Gerd, das entstand nachem wir Dir das Problem näher gebracht haben.
Und mit Kahlos Röhrenmodellen.
Ich muss mich mal selbst zitieren, da die Antwort verweigert wird. Gibt es dafür Gründe? Ist das eine Katastrophe?
