Zitat:Dass das Teil nicht leerlaufsicher ist, steht in der Bedienungsanleitung.
Falsch, da steht drin, dass man den TEM3200 nicht mit externen aktiven Subwoofern betreiben soll. Das hat nichts mit Leerlauffestigkeit zu tun. Das ist eine übliche und sinnvolle Feststellung in Bedienungsanleitungen. Würde ich aus haftungsrechtlichen Gründen auch so machen.
Nochmals zu den Fakten: der Thorens TEM3200 ist leerlauffest und kurzschlussicher. Und ja, natürlich kann diese Schaltungstechnik Klass-A, AB oder B, ganz nach Belieben des Anwenders. Auf dem ETF2009 war der Prototyp der Schaltung zu sehen und in Funktion zu erleben. Da wurden im Betrieb munter die Kabel verschiedener Lautsprecheranschlüsse direkt am Amp gezogen und wieder angesteckt. Man hat noch nicht mal ein "Klack" gehört.
Und oh Wunder, der Amp funktionierte tadellos weiter, ganz entgegen Rumguckers Voodoo-Annahmen ;baeh
Das ist halt der Unterschied zwischen neidvoller hopplahopp-Spekulation a la Rumgucker und handfester Realität.
Rumgucker, Du musst Dich nicht schämen, dass Du das Teil noch nicht mal im PC zusammenlöten kannst. Daran sind andere vorher auch schon gescheitert. Und deshalb ist dieser Amp auch der weltweit einzige, der voll DC-gekoppelt über 6 Röhren und 2 Hochleistungs-Mosfet als Floating-Balanced Amp arbeitet und dabei absolut stabil ist. Aber so ein Teil erfordert leider auch das, was Du wie der Teufel meidest: Arbeit, und zwar nachhaltig, und nicht nur mal 5 Minuten was eintippen und sich anschließend als größter Entwickler unter der Sonne fühlen...
Wenn Du ein Verständnisproblem haben solltest, kannst Du Dich sicher an Frank persönlich wenden, er wird es Dir gern erklären. Bzgl. Lizenzierungsfragen solltest Du Dich direkt mit Thorens in Verbindung setzen.
Solltest Du den direkten Kontakt scheuen - aus Angst vor der Realität?
- so kannst Du Dir wenigstens die Messwerte in diversen Testzeitschriften anschauen, z.B. diese hier:
http://www.thorens.com/pdf/thorens-stereo-1208.pdf
Vielleicht fällt Dir dann sogar der Unterschied zwischen der durchschnittlichen Leistungsaufnahme und der maximalen Ausgangsleistung auf. Dann darfst du der Gemeinde mal erklären, wieso der Thorens TEM3200 angeblich nur in Klass-A läuft.
Bevor Du völlig Amok läufst, wäre es vielleicht besser, Du würdest dich mal wegen Verfolgungswahn in Behandlung begeben. Es ist schon beeindruckend, dass Du dich über tausende von Postings mit nur einer Person befasst. Und dabei zunehmend den Blick für die Realität verlierst.
Oder betreibst Du dieses Spiel auschließlich dazu, um Dein Forum hier künstlich mit Traffic zu füllen?
