Darius Schaltung zeigt keinerlei "Einschwingen". Da ist der erste Strompeak wie der letzte. Egal auf welcher Seite der Nulllinie.
obamaimladen
Unregistered
Danke,
aber der Fairness halber sei aber gesagt, dass -40VDC (V3) am g1
und bei 200VDC (V7) am g2 auch ohne zusätzliche Gittergleichrichtung
C-Betrieb ergibt.
obamaimladen
Unregistered
Danke für die Bestätigung
Die Schaltung mit Koppelkondensatoren von Gerd kriecht nach.
Es braucht seine Zeit, bis sie wieder die ursprüngliche Ladung,
wie vor der Übersteuerung, bekommen.
Genaugenommen kriecht auch Deine Schaltung. Einfach, weil die Spannung an den Anoden beim Gitterstromeinsatz verbeult wird und die Symmetrie nicht mehr ganz stimmt. Aber der Effekt ist schwächer als der Effekt der Spitzengleichrichtung. Und hinzu kommt Deine große Zeitkonstante 220nF/1Meg vs. 100n/470k. Aber das hab ich alles geprüft. Ich hab pulsierende Bursts auf Deine Schaltung gelegt. Der "Atem"-Fehler ist maximal 5% an den Anoden der Endröhren. Er ist sichtbar. Ok.. Aber kein Vergleich mit den anderen Treibern.
Darius.. Du hast die Schaltung doch selbst aufgebaut.
Mal Hand aufs Herz: hat es sich wirklich gelohnt? Laut Simulationen ist das Klirren nicht sooo doll, wenns wirklich zur Sache geht. Und die untere Grenzfrequenz wird im Normalfall doch eher vom AÜ bestimmt, als von dem Röhrengekrempel davor.
