Spannungsabhängigkeit von Kondensatoren
#21
;pop;corn;
#22
Wir haben irgendwo den Parameter-Thread. Dahin sollten wir wechseln.
#23
naja...mach halt nen neuen..is ja auch neues projekt, oder?
#24
Ne. Warum. Wir hatten doch schon nen Thread dafür:
Klick
#25
Da fragt man sich dann allerdings wirklich, warum man dann mit Kapazitätsdioden rumgekaspert hat...
weil die Ergebnisse reproduzierbar sind, und nicht so sehr von anderen Bedinungen abhängig.
Die spannungsabhängigkeit der Kapazität steigt mit dem Epsilon des Werkstoffes. In HF-Schaltungen werden hochwertige Keramiken mit rel. kleinem Epsilon verbaut, da tritt der Effekt so gut wie gar nicht auf.
Schon bei X7R ist es nicht annähernd so schlimm wie beschrieben.
AVX sagt "Daumenregel -15..20 % weniger bei Bemessungsspannung.
Für Y5V ca -80% bei Bemesungsspannung."
Wenn Du Dir zu diesen Keramiken auch mal die Verluste und den TK anschaust, sollte Deine Frage also beantwortet sein.
Keramiken für Kondensatoren
#26
So.. genug geschimpft. Und genug gelernt.
Nun will ich mit Euch, als 2. Innovationsprojekt dieses Jahres, einen rauschfreien Vorverstärker ausdenken und konstruieren. Vielleicht als RIAA?
Interesse?
klar! Solange ich mit meinem perpetuum mobile nicht weiterkomme, ist das eine willkommene Abwechselung Big Grin
#27
Interesse?
Heinrich Barkhausen sagte mal zur mir, dass die Nordsee, Widerstände und Vorverstärker immer rauschen, insbesondere Widerstände in einem Verstärker, Zitat "Man hört so gewissermaßen die Elektronen sich tummeln".
Und die will unser großer Haeuptling "Rad fahrende Adlerfeder" zum Schweigen bringen?
#28
Wenn ich einen Drehko auflade und ihn dann rausdrehe, so erhöht sich seine Spannung. Das solltest selbst Du wissen, Kurt. Da dabei keinerlei Ströme fließen, rauscht auch nichts. Parametrische Verstärker wurden und werden in der rauschfreien HF-Verstärkung eingesetzt. Zu unseren Jugendzeiten gab es keine andere Möglichkeit, z.B. im 70cm-Band was zu empfangen.
Also schnacker nicht immer so einen Dünnpfiff.
Das gleiche gilt für Gerd.
#29
stimmt! Wenn Du versuchst, mich aufzuladen und herauszudrehen, erhöht sich die Spannung ;rofl1
#30
Clown gefrühstückt? misstrau
#31
Auch die drain-gate-Kapazität von MOSFETs ist spannungsabhängig.
Und da die Stromverstärkung eine MOSFETS ja recht hoch ist,
könnte man die wenigen 10 oder 100pF hochverstärken
in den nF oder uF -Bereich. Das nur mal so als unausgegorene
Idee im frühesten beta-Stadium.
WOW! überrascht
Das wär allerdings ne "Kapazitätsdiode der Superlative"... misstrau
