Themen: 51
Dies ist ein "Parallel-Thread" zum Thema "SNT für 150W D-Amp"
Wenn irgendjemand ein Modell zum L6565 hat, immer her damit
Ansonsten werde ich versuchen, das Modell selbst zu machen
Als Grundvoraussetzung brauchen wir ein informatives
Datenblatt .
->ist es aussagekräftig genug?
Man könnte auch andere Controller einsetzen,
die sich grundsätzlich kaum unterscheidenm vom L6565
unter dem Suchbegriff PPC-controller, z.B.
L6561(ST)
MC33361(mot/OnSemi),
MC33362(mot/OnSemi),
KA7525/B(Samsung)
FAN7527(Fairchild)
LX1562(Linfinity)
LX1563 (Linfinity)
TDA4817 (Phillips)
Vielleicht gibt es da irgendwo ein spice Modell
Die "Innereien" des L6565 sind schlecht erklärt. Aber das geht schon.
Ein bisschen kompliziert die Kiste.
Den L6565 hatte ich ausgesucht, weil er "cycle skipping"
beherrscht. Dank dieses features kann man erreichen, dass auch
bei kleinster Belastung die Taktfrequenzz nicht beliebig hoch
läuft, sondern unterhalb 150kHz verbleibt (EN55022 läßt grüßen)
Für die Modellierung ist dieses feature erstmal verzichtbar.
Von Haus aus einfacher gestrickt sind da die Vorläufertypen L6561.
Themen: 51
L6561(ST)
KA7525/B(Samsung)
FAN7527(Fairchild)
LX1562(Linfinity)
LX1563 (Linfinity)
TDA4817 (Phillips)
Danke. Ja, die Idee hatte ich im parallel-Thread auch schon. Jedoch ohne feedback.
Jetzt muss ich mich nur noch für den richtigen controller entscheiden. Habt ihr Empfehlungen? Oder soll ich erstmal danach gehen, ob sich ein Modell finden lässt?
@ Gucki: ...schlecht erklärt... ...kompliziert...
Mal sehen, ob wir den Modellbau umgehen könnten.
Wie gesagt sind die Unterschiede nicht gross, all diese
Typen sind im DIP8 Gehäuse zu haben mit demselben pinout.
Also würde ich vorschlagen, erstmal nach einem Modell
zu irgendeinem dieser Typen zu suchen, wenn es denn
überhaupt so was gibt...
Themen: 51
[...] wenn es denn überhaupt so was gibt...
Ich habe die Suche für heute aufgegeben.
Ohne Simulation die Schaltung zu entwickeln traue ich mir nicht zu. Und wenn ich eine schon fertige Schaltung verwende, habe ich auch keinen Spass dabei.
L6565 muss dann wohl doch selber gebastelt werden.
Wie fängt man da eigentlich grundlegend an, wenn man sich ein eigenes Model erstellen will?
Erst die Grafik?
aber ich!
Habe eben den notwendigen yahoo account angelegt um
in diese yahoo gruppe zu gelangen.
spicetoc.htm
l6561spice
"Helmut Sennewald" scheint ja der LtSpice-Papst zu sein...
Themen: 51
Danke!
![Heart Heart](https://stromrichter.org/images/smilies/hearts.gif)
...was wäre ich nur ohne Euch
Noch schnell bei Yahoo angemeldet .asc und .asy in meine lib eingefügt, fertig. LTspice kennt nun den L6561
Na dann kann es ja losgehen.
Themen: 51
Zitat:Netlist Warning(s) in block "l6561":
Unused port: inv
Unused port: comp
Unused port: mult
Unused port: cs
Unused port: zcd
Unused port: gd
Unused port: vcc
Ich muss den Pins noch ihre Funktion zuweisen, oder so etwas ähnliches?
Themen: 51
(hab den letzten Beitrag gelöscht, ich wollte ihn editieren und nicht zitieren)
Ich habe nichts gemacht. Nur .asc und .asy in meine lib eingefügt...
BTW Wie trage ich den Modellnamen ins Symbol ein?
Du musst auf dem Symbol die rechte Maustaste drücken und bei "Value" den SUBCKT-Namen aus der LIB einsetzen.
Themen: 51
An welcher Stelle müsste ich den subckt Namen in der LIB finden?
