Die Maxim-Delay-Lines kosten durchweg 10-20 Euros. Das sind sie nicht wert.
Themen: 170
mann Gucki...war doch nur n gag!
klar, ohne fpga bekommste 200MB/s gar nirgends hin - eben drum hats ja zu dem "irgendwas von maxim" gepasst
Themen: 170
Themen: 46
Zitat:da mir noch nicht klar ist, wie man, sagen wir, 200 Messwerte mit 1ns Abstand aufnehmen
.. da gibts zwei methoden: Tek verwendet ne art analogen FiFo, spezielles eimerketten-ic, hat man sowas nicht, wird immer nur ein sample ausgewertet, dann delay-offset verstellt und dann nach dem nächsten trigger das nächste sample gewandelt...klar?
Ja. Das Eimerkettendingsda ist mir sehr sympathisch...
Themen: 46
You don't have permission to access /https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_scope1.jpg on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Wenn ich mich an dein Flash-Problem erinnere, ist jetzt mal Zeit, eine Gedenkminute für deine Software einzulegen.
Themen: 170
kahlo is heut wieder sooo sensibel drauf...
Themen: 46
Mist, meine schlechte Laune ist also erkennbar
Themen: 46
Bin mir nicht sicher. Vor allem, wenn ich hinterher einen AL-Wert des Kerns von 100nH anstatt der bestellten 160nH errechne.
Aber macht mal weiter mit dem Mikroskop
Themen: 95
RM14 von Menting N67 mit LSpalt ?
Hat er ja immernoch die Charge ... bin da vor 3 Jahren auch drüber gestolpert, beim Filter wickeln für meine Halbbrücken ... zuwenig Henrys.
Ist nur leider noch in den Specs, die Toleranz
Themen: 46
Genau der. Spulenkørper ist voll (wie vorgesehen), und nur gut halb soviel Induktivität
. Na ja, geht wahrscheinlich trotzdem.
Mal etwas rumrechnen (einfacherweise mit Tau, weil da ungefähr der Triggerpunkt eines der Delayline nachgeschalteten Triggers liegt):
Ein Widerstand von 200 Ohm verzögert zusammen mit der nachfolgenden Trigger-Eingangskapazität (5pF) rund 1ns. 200kOhm verzögern 1us. Diesen Stellwiderstand wollen wir von einer Spannung linear steuern lassen.
Mal rumgucken, was LDRs so für Blindwiderstände haben.....
Themen: 170
nee...das sind die "günstgen" Tek , die sich durch das deutliche rauschen auszeichnen
weil eben eimerkette - analog-shifter - entsprechend störungen erzeugt
elegant daran is: du taktest 1k samples mit 1 Ghz rein und kannst dann gemütlich zb mit 1 Ms adc raustakten + anzeigen
nachteile: spezial-chip nötig, rauschen , nur kurze samplespeicher
die neuen dso verwenden wohl wieder normale adc , die gibts ja inzwischen mit recht heftigen daten...
zb
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5391
# Ultra-High-Speed, 8-Bit, 2.2Gsps ADC
# 2.8GHz Full-Power Analog Input Bandwidth
da musst dann nur grübeln, wohin mit 2GB/s speichern...
