schaltungskonzept von rockford
#21
Hast Du schon mal mit Spice rumgespielt? Das rechnet für einen. Und man muss nicht mühsam rumlöten.
#22
Nee damit hab ichs noch nicht gemacht...
dafür hab ich ELECTRONICS WORKBENCH 5.12 [es läuft sogar auf windows 3.11]
aber wenn ne simu ging liefs real sch*****, oder es ging keins von beidem Cry
Brauches eher nur noch für meine digitalen Schaltungen
aber solange ich NICHT weis, zu dimmensionieren, bleib ich bei Class-D ;pop;corn;
Die sind eh flexiebler was Betriebsspannung angeht!!!
PS:
Gib nem 80Jährigem Elektroniker den Auftrag, nen 1kW Verstärker zu machen Big Grin
Der wirds zu 100% mit Röhren machen und es geht; 0% Klirr lachend
oder, widerwillig, mit Transistoren und es geht auch; 0.1% Klirr lachend
Aber wenn man ihm sagt: 'es MUSS Class-D sein'
dann gehts sicher mal nur mit mühe und not und 100% Klirr Sad
Da er
1. die Modernen Teile nicht kennt
2. Ers mit Thyratrons oder sowas der richtung versucht...
3. Er HF und Rechteck nicht in den Kopf kriegt [Er hätte lieber ein Sinus]
4. Daraus folgt: er baut nen Röhren-HF-Sinusgenerator mit 2kW leistung und
'zerhakt' den Sinus a la 'Phasenanschnitsteuerung' mit seinen
10kW-Thyratrons...
brueller
-->KA wie das Tönen soll...
#23
4. Daraus folgt: er baut nen Röhren-HF-Sinusgenerator mit 2kW leistung und 'zerhakt' den Sinus a la 'Phasenanschnitsteuerung' mit seinen
10kW-Thyratrons... brueller
Hups... überrascht
Dann lies mal unseren Thread "D-Amps mit Röhren". Ich kam von diesen Lichtbogendingern nur wieder ab, weil die Restspannung mit rund 20V zu hoch war. Ganz gut gingen aber Transduktoren. Ansonsten aber gleiches Prinzip: HF erzeugen, zur Netztrennung per HF-Trafo übertragen und dann zerhacken.
...und das Alter ist auch nicht soooooo abwegig... Rolleyes
#24
;prost
Prost...
Den hab ich auch schon gesehen ;baeh
Aber, das soll ja auch nur en 'umgekehrtes' Beispiel sein Confused
Und mit dem Alter, meinte ich halt einer, der halt noch Röhren, Transduktoren,
Class-Analog in perfection, etc. erlebt hat Tongue
Und eben halt nichts von uC, Digital und IC's hält.... Big Grin
PS:
Theoretisch wäre Analog EINFACHER... Confused
Da man Bei Class-D eben Sachen beachten muss, die Analog schnurze wurst sind ;pop;corn;
z.B: Layout, Totzeiten, Schaltflanken, etc.......
---> Aber bei ner, wegen Hellhörigen Hütte, max. Leistung von 100W Geht's
auch schon, wenn mann alles 'Falsch gemacht' hat Big Grin Cool
---> Bei 200kHz wirds bei meiner TEST-BRÜCKE schon eng, und bei
0,5MHz = 500kHz iss schon schluss...
Aber es soll ja auch nicht nen Sender sein/Werden ;rofl1
2.PS:
Heute schon die ersten experimente der neuen 'Analog 2 PWM' converter + TestBrücke = SUUUUPPEERR!!!
0,5 Hz ---> No Problemo!!! [Sowas geht halt NUR Digital!!!!!!]
Trotz schlechter abstimmung des FunctionsGeni
Es ging auch mal nur darum: Ist der OPAMP Fix genuch, oder sein [Teures] Gelt nicht wert???? (CHF 7.- Fr !!!!!)
Das 'Krumme' Rechtek wird dann noch mittels 74HC14 Gerichtet,
wobei ich auch glech noch meine Totzeiten einbauen kann
[navy]http://d-amp.org/include.php?path=forum/...entries=15[/navy]
[Weiter unten]
Hab meine Brücke schon mal mit 'Unsauberen' Signalen gehimmelt Big Grin
Wie???
So: Bei 'Volllast' versehentlich die VolumeRegelung meines
Players betatscht, die diskreten Driver Wurden 'Analog' [Zu wenig Strom]
und die FET's hatten gesagt: LMAA!!!! ;baeh
---Ich denke, ihr D-Amp-Profis, könnt meine Schaltung erraten Wink
---Wenn nicht, hab ich noch nen Bild mit Paint gezaubert Rolleyes
3. PS: sovonwegen mindestens X-Tausend-Watt...
Hatte mal ne Box mit nem Fertig-Analog-AMP gemacht
Sagenhafte 2x6W konnte das IC laut *.PDF !!! [??? gemessen 1...2A @ 12V ???]
das das laut genug sein kann, musste nur die Polizei fragen...
[Offene Strasse, und obendrein die 'Falsche' Musik]
Die hatte mich gebeten, es 'Leiser' zumachen... lachend
#25
Irgendwie hab ich das Gefuehl, dass ich von Dir noch sehr viel lernen koennte.....
#26
[Bild: avauser_01_376.jpg]
#27
Danke...
Wie meinst du das?????? Confused
Zitat:Irgendwie hab ich das Gefuehl, dass ich von Dir noch sehr viel lernen koennte.....
PS: Alles weiss ich ja auch nicht.... lachend
PS: Süsse Mieze Heart
