Themen: 51
Vielen Dank, kahlo!
"Die grundsätzliche Vorgehensweise ist ja eigentlich klar,..." naja, mehr oder weniger
Bin ich ja mal gespannt, ob ich in Zukunft euch nicht mehr mit solchen Angelegenheiten stressen muss.
Themen: 51
Jungs, ich habe ein Problem.
Ich habe den TDA2030A.
Im Datenblett zum TDA2030 und zum TDA2030A sind folgende Schaltungen für BTL:
Warum sind die Dioden in der Schaltung vom 2030A nicht vorhanden?
Themen: 95
Rein, kann nicht schaden, sind Freilaufdioden...das schattierte [D]Zobelglied[/D] ist bei Platz auch nicht völlig unsinnig.
ARGH, Bullschit, ist die Kompensation vom Feedback ... sorry
Themen: 51
Danke!
...bei der 2030 Schaltung ist der C4 auch angsterregend vorgesehen
Da würde ich
R4=R10=2k und C3=C9=330pF ansiedeln, was meint ihr?
Ich habe die Schaltung mit dem 2030A ohne Dioden vorhin mal zusammen gelötet (nur mit recycling Bauteilen und Platinen aus DDR Zeiten) und auf der VersorgungsU einen Sägezahn mit 100Hz (Amplituden-Unabhängig von Ub)
...naja, kann auch ein defektes Bauelement sein, oder das fehlen der gestrichelten Bauteile.
Themen: 21
Das Zobelglied wirkt als Tiefpass und reduziert die Schwingwahrscheinlichkeit des Ops.
Ist C2 im unteren Bild eigendlich erforderlich?
Themen: 95
Das Zobelglied ist kein Tiefpass ... es belastet den Verstäker frequenzabhängig um den Anstieg der Impedanz der Laustprecher zu kompensieren. Um HF Schwingungen vorzubeugen bei komplexe Lasten.
C2 sorgt dafür, dass der Offset sich besser einpegelt... bei quasi DC aus der Rückkopplung wird R2 bedeutungslos -> DC wird nicht abgeschwächt -> ausgleich ...
Zitat:Da würde ich R4=R10=2k und C3=C9=330pF ansiedeln, was meint ihr?
Rechnen ... Bodediagramm .... oder simulieren
Themen: 51
R4=R10=2k und C3=C9=330pF sind nun drinnen. Funktioniert ausgezeichnet.
Die 100Hz kamen vom provisorischen Netzteil. (muss ich mir mal eins bauen, von +-0V bis +-30V)
Das Ding knallt lauter, als ich dachte, natürlich mit entsprechendem Klirr
ist halt gute alte Analogtechnik
Aber für meine Anwendung ausreichend.
Er ist für eine Akku-Aktiv-Box mit +-12V von 2 Pb-Gel Akkus, bringt 35W und muss nur laut sein. (Ne Art W&W Amp für Arme, die Idee/Box ist aber such schon 4a alt...)
Wow! Herzlichen Glückwunsch!
Der TDA2030 ist an sich ein ganz brauchbarer Power-OPV. Mit zwar ziemlich hohen Bias-Strömen und geringer Slew-Rate, aber wen störts, wenn das Teil nen Motor treiben soll.
