Ich überleg gerade, ob etwas mehr Leistung nicht doch besser wäre. Also totem-pole Endstufe. Zwei statt fünf MOS.
Zitat:Bin offensichtlich zu blöd die FFT zu lesen
...das hast du gesagt
der marker is zb auf 500 hz, nächste linie is dann 500x2 = 1khz ...irgendwie logisch, wa ?
es sind eben keine 100hz linien /raster, sondern 500 hz
Themen: 95
Ich bin echt noch unglücklich mit der Endstufe. Zwar hab ich wunderschöne kleine Spülchen und auch winzige PICs und SMD-Gekrempel. Aber leider tragen die MOS sehr stark auf, selbst wenn ich die Kühlfahnen abtrenne. Ich muss mir mal alte Festplatten angucken. Da muss doch der begehrte Kram drauf sein.
Themen: 95
Guck mal genau hin, viele Doppelfets kleiner Leistung verstecken sich in SO8 !
Klar.
Ich hab schon die dollsten Dinger gefunden. Doppel-OPs mit 1A Dauerstrom. Feinster Kram. Nur... die Treiber für die brushless Motoren sind entweder uralter Kram mit langsamen BJT oder irgendwelche dicken Bräter ohne Datenblätter im Netz. Diskrete VMOS nur höchst vereinzelt.
Themen: 95
Haste noch alte Drucker ?
Na klar. Der ganze Firmenkeller steht voll. Alles fein säuberlich verpackt. Aber bis ich da irgendein Bauteil irgendwo gefunden und rausgeholt hab, sind leicht 3h im Eimer. Das lohnt sich nicht.
Ich werde erstmal versuchen, die beiden IRF vom PIC aus anzusteuern. Da gibts nun allerdings mit dem PIC eine sehr interessante Möglichkeit, die mir auch höhere Trägerfrequenzen bescheren würde: ich kann extern ein RC-Glied zur Takterzeugung im Bereich zwischen 0 und 4 MHz anschließen. Der PIC kann also bis zu 4 MHz Sägezahn erzeugen. Ein RC -Glied brauchte ich auch vorher schon, so dass ich nichts verliere.
Der unfassbare Charme an dieser Lösung wäre, dass der PIC normal arbeiten kann. Er hat dann weder mit der Takterzeugung noch mit der PWM-Bildung irgendwas zu tun, kann aber sehr wohl jederzeit die Kontrolle übernehmen. Als Nachteil steht dem entgegen, dass ich ja nicht 4MHz Träger erreichen werde, sondern eher bei 200 kHz runterkomme. Der PIC wird also 20-fach langsamer arbeiten als normal. Das muss aber nicht schlimm sein.
Und ich verliere die Laustärkestellung. Aber ob die wirklich Sinn machte, wenn man die Lautstärke eh am MP3 verstellt?
Zur Zeit seh ich das Projektchen eher im gleichen Sinne, wie die LCD-Treiberei. Wenn man noch drei Pins am PIC unbelegt hat, dann kann man da wahlweise ein LCD anklemmen oder eben einen Verstärker mit erstellen.
Themen: 95
Naja ... also grundsätzlich würde es funktionieren ... also wenn mal keinen Komparator hat, einfach zum PIC greifen ... ok
Ähnliches spielchen könnte ich mal mit dem PSOC probieren ... der hat konfigurierbare Komps & PGAs (!!)
Dieser IR2110 hält 2A Dauerstrom nicht aus, oder doch?
Themen: 95
njet ... nur Impuls ... aber ich sach ja, bei mir langte sogar nen HCPL3120 ... der schafft auch nicht mehr und ist aufgrund des OKs ziemlich langsam, ging aber und hatte weniger gerauscht (fehlende Shoots).
Themen: 95
... und ohne Musik
Die Symmetrie justier ich übrigens mit einer PIC-internen Referenzspannung für den Komparator, die ich in 32 Stufen verstellen kann.
Themen: 95
Themen: 95
Ich bin von deinem Optimismus immer wieder beeindruckt
