Wirklich mysteriös. Es passt alles perfekt. Nur eben nicht, dass die Schwinger plötzlich ganz weg sind.
Ich habe das zweite bild im Single-Shot betrieb aufgenommen. Da mein Oszi aber einen zu geringen Speicher hat, wird bis zu 5µs/DIV die Zeitbasis mit Faktor 5 gestreckt. Damit man eine noch kleinere Zeitbasis erreichen kann, muss man das ganze dann noch einmal mit Faktor 10 strecken -> insgesammt Faktor 50.
Daher hat der dargestellte Ausschnitt nur recht wenige Messpunkte und die Schwingung ist nichtmehr zu sehen.
...hm, dann würde ich das geschönte Zoombild mal lieber ignorieren.
Die massiven HF-Resonanzen sind ziemlich sicher Realität.
Und wenn sie so massiv sind, sind nicht nur Radio- und/oder Fernsehstörungen zu befürchten, sondern auch, dass die HF-Resonanzen in deinem Amp zu Störungen evtl. sogar Defekten führen.
Was man dagegen tun kann?
==> Basstlers "Ding Reloaded"...
Ich schalte thomka86 mal für den DIY frei.
Danke ChocoHolic,
ich werde die ganzen Infos mal durchlesen und gucken wo ich mit dem Optimieren anfange.
hey thom, das sieht ja richtig gut aus
bzgl rückkopplung : schon das gelesen ->
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...readid=480
Den Dreck auf dem Dreieck habe ich mir durch die Masseleitung des Tastkopfes eingefangen.
Mit kurzem Draht zur Massefläche ist nichts zu sehen.
Super. Herzlichen Glückwunsch soweit.
Suche nach dem Leerlaufrauschen: kannst Du die Gegenkopplung mal ganz abschalten?
Die Gegenkopplung kann ich abschalten, die Widerstände des Spannungsteilers sind steckbar.
Und? Rauscht er ohne GK noch?
Ja, es rauscht mit und ohne Gegenkopplung.
Ok. Super.
Dann brück mal bitte IC1B nicht-invertierender Eingang (Pin 9) gegen Masse.
Themen: 95
Ja, Glückwunsch !
Schau dir mal die Versorgung bei den Fets an, Drain oben bzw. Source unten, schwingt die Spannung über ?
Wenn ich IC1B (Pin9) direkt auf masse hänge hört man keinen Unterschied. Das Rauschen bleibt unverändert. Der Eingangsfilter und die Gegenkopplung sind es also nicht.
Werde mir später mal die ganzen Versorgungsspannungen und die Massepotentiale angucken.
Themen: 95
Es werden HF-Schwingungen im gesamten Leistungspfad sein ...
Muss meine Aussage von gerade leider wiederrufen.
Ich war gestern abend vermutlich zu blöd Pin9 an Masse zu hängen nur.
Hatte die Brücke nur angeklemmt.
Habe gerade eine Drahtbrücke fest an den Pin gegen masse gelötet und nun hört man nichts mehr
;wall
