Themen: 95
Ein wenig mehr zusätzlich in Form von 10uF Elko bringt auch stabilere Schaltungen. Der OP muss Schwerstarbeit leisten !
Wie sieht eigentlich die Schaltung im Moment aus ?
Wenn ich den 10k Widerstand an pin 2 vom LT1361 anschließe, habe ich dann nicht einen ähnlichen Effekt?
LM311_out = high -> LT1361_out = +15V * 1/(10k * 1nF) * t
LM311_out = low -> LT1361_out = -5,4V * 1/(4k7 * 1nF) * t
Oder mache ich hier einen Denkfehler?
bei LM311_out = low musst du die spannungen mit den zugehörigen wiederständen einzeln einrechnen.
LM311_out = low -> LT1361_out = ((15V * 1/(10K * 1nF))+(-15V * 1/(4,7K * 1nF))) * t
ein optimales dreieck gibt es dann theoretisch mit 10k und 5k
Themen: 95
Und versuche mal die Masse-Anbindung am Komparator zu verbessern.
Schau dir mal den negativen Bereich an, sobald das Rechteck unten aufschlägt, schwingt es übel nach !
Diese "Zuckungen" liegen als Ripple auf dem Dreieck. Drück am Scope mal die X10 (zehnfach) Taste und schau dir die Stelle genau an, wird dir nicht gefallen
Themen: 95
Nein ... bitte nicht ... argh
Fass mal den LT1361 an, welcher Komparator spielt ... achso, vorsicht der ist warscheinlich schweine heiss
Die LT136x sind schnell Video OPVs ... keine Komparatoren ... was sie überhaupt nicht mögen, wenn sie hohe Differenzspannungen an den Eingängen sehen müssen. Guck mal im
Datenblatt Seite 2 oben, Absolut maximum ratings ... Differential Voltage.
Dazu dann auf Seite 5 unten die Note 2 ... weiter zu Seite 9 Input considerations ... am Ende der Seite :
Zitat: The part should not be used as a comparator, peak detector or other open-loop application with large, sustained differential inputs
Bin da auch mal drauf rein gefallen
Antiparallele Schutzdioden vor den Komp-Eingang?
Ne besser noch:
Einen 10k vor den invertierenden IC1A-Eingang. Das sollte die Eingangsströme gering halten.
Themen: 95
Zitat:The part should not be used as a comparator, peak detector or other open-loop application with large, sustained differential inputs Under normal, closed-loop operation, an increase of power dis- sipation is only noticeable in applications with large slewing outputs and is proportional to the magnitude of the differential input voltage and the percent of the time that the inputs are apart. Measure the average supply current for the application in order to calculate the power dissipa- tion.
Nee...er will die Differenz ausgleichen und macht intern alles an was er hat ... das brint ihn um, nicht der Eingangstrom, die anliegende Spannung ... Currentfeedback ...
Themen: 95
Darum auch das bescheidene Rechteck ....
..siehe S. 11 im db -> 500 ohm ... bei 10v diff.spg macht der schon 0,2w verlust...falls er solange lebt, wird er das auf dauer nicht mögen..
Ok, danke.
Man sollte vor dem bauen zuerst das Datenblatt genauer angucken.
Konnte gestern beim Versuch keine merkliche Erwärmung feststellen.
Könnt ihr mir einen Komparator empfehlen, der keinen Pullupwiderstand braucht und schnell genug für ein Dreieck mit ca. 250kHz ist?
na, da tuts jeder lm393 ode lm319..+pullup
ja, es kommt vom tastkopf. das gleiche bild hatte ich bei meinem amp am levelshifter auch. ich hab dann ne ganze weile versucht an der schaltung herum zu optimieren bis ich mitbekomen habe das es vom tastkopf kommt. es liegt daran das die kapazität des tastkopfes und des oszieinganges über den pull up geladen werden muß. bei einem normalen opv fällt das nicht so auf, da dieser ja im normalfall eine gegentakt stufe am ausgang hat. sieht man auch schön an der high->low flanke wo die kapazität aktiv vom lm311 entladen wird.
