10.02.2009, 10:45 PM
Zitat:Der Rechteck-Dreieck Generator sowie der Komparator für das PWM-Signal dürfte auf einer Lochrasterplatine funktionieren.
Eh...grad die nicht !
Da ist zwar noch keine Leistung im Spiel, aber die Komparatoren sind verdammt fix !
Womit OPVs in Zaum gehalten werden (Kompensation), fehlt ihnen gänzlich. Ein ungüstiges Layout oder gar Sockel unter einem Highspeed Komparator erzeugen nen MHZ Oszillator. Besorg dir "HF-Lochraster", das hat oben ne Massfläche drauf, damit kommt man sehr weit. Meine Prototypen sind alle so entstanden. Zumal die Massefläche auch das Layout vereinfacht, da man Masse nirgends mehr hinführen muss.
BTW:
Als Automationsmensch (bin selbst einer) kennste aber Frequenzumrichter ... selbige sind schon gut aufgebaut, nur dessen Montage in Schaltschränken ist mitunter fürn Ar***. Keine HF Erdung (16mm² vs. Flachband), am Ausgangsfilter gespart ("Sinusfilter"), schlechte Schirmung und Verlegung der Steuerleitungen vs. Leistungskabel.
Genau die Probleme, die die Steuerung ausser Gefecht setzen, haste auch bei DAmp, schnelle PWM -> EMV.
Zumal die kleinen (<10kw) FUs "nur" mit 20-40-80kHz ackern, DAmps ne Dekade drüber.
