26.01.2009, 08:34 PM
Zitat:Original geschrieben von Basstler
Zitat: BR1 sollte 4,7k dabei sind CB1 und CB2 0,1µF groß.
... 60dB, 67dB ... wenn der OP 4,7 Ohm inne hat.![]()
Korrigiert mich bitte ...![]()
Aktiv-Weiche
Danke Calvin! Eine sehr verständliche Erklärung
Zitat: Er fließt also über RL und RR in den anderen OP-Ausgang und zwar vollständig, weil das der einzige Weg für ihn ist und weil gilt, das die Summe aller in einen Knoten hinein- und hinausfließenden Ströme 0 sein muss.impliziert, daß da ein bestimmter festliegender Strom unter allen Umständen irgendwohin muß. Das ist natürlich Unsinn. Es fließt lediglich ein Strom, der sich aus der Differenz der beiden Ausgangsspannungen und der Summe der beiden Widerstände ergibt. Bei gleichphasigem Signal gleicher Größe also z.B. gar keiner.
Der einzige "Vorteil" der invertierenden Schaltung ist eine gleichzeitige stärkere Belastung der Quelle mit ihrem Eingangswiderstand....
@Choko
War ne Hausnummer...klar kann er theoretisch weiter runter, praktisch begrenzt ihn sein Strom.
Wollte nur zeigen, das die reine KanalTRENNUNG durch unsachgemässe Monobildung arg leiden kann. Dabei ist es egal, ob sich die Signale "kaum" unterscheiden und somit "kaum" Differenz besteht ... dieses "kaum" trennt aber Stereo von Mono ... meine Meinung, unverbindlich![]()
Welche Vorteile würde mir die Nicht-invertierende Schaltung bringen?
Was mich eigentlich mehr interessieren würde:
Zitat:Die Bedenken hinsichtlich Übersprechens kann man wohl vernachlässigen.
bzw 3 Stereo Potis für Bass, R, L...
um es einfach verständlich zu machen bin ich für beide Erklärungen vom Überlagerungsprinzip ausgegangen.....und offenbar war es verständlich.
Eine vollständige und theoretisch korrekte Erklärung hättest Du auch ohne die überhebliche Anmerkung liefern können lieber Gerd.
Jepp...habs nochmal simulant probiert ... >120dB .. ;scared
Hatte seinerzeit etwas weniger potente OPs genommen ... das ging nach hinten los. Der OPA ist hier deutlich besser.
. In aller Regel bekommst du hier Zustimmung, wenn du recht hast und das hartnæckig und eindeutig zeigen kannst. Dauert nur manchmal ein wenig. Das ist etwas gutes
