Themen: 95
Switched Capacitor ... nutzt die Tatsache, dass man durch Ladungsumverteilung in einem Zeitraster mit Kondensatoren, Widerstände "simulieren" kann ->
Wiki-weiss-alles
Der Anadigm machts auch so, sogar ziemlich gut ... du willst quasi das Sonic2 Board...kann dann über rs232 (auch mit USB zwischen) vom Rechner aus modifiziert werden.
Ist nur leider nicht ganz billig ... 299$ + 25 porto, online per Paypal
Für das Geld gibts auch das hier
http://www.thomann.de/de/behringer_dcx24...gement.htm
Und da werkelt nen SharcDSP drinne rum (deren EVA Board >1000$ kommt
Das Vieh erschlägt mit seinen 6 Ausgängen alles
Ich hab das alles einmal durch ... gut, das reine FPAA Devboard kam 199,- langt aber grad so für ein Subwoofer-Filter + bissel Schnik&Schnak
Themen: 51
Ich hab die hier:
http://www.thomann.de/de/behringer_cx340..._x_pro.htm ist aber in meiner PA involviert.
Es soll ja was für meine Home Anlage werden, ich brauch nichts symmetrisches professionelles. Ich will ja nur meine 2 TDA8920 Amps und meinen großen Analog-Bass Amp ansteuern.
Danke für die vielen antworten, aber bisher gefällt mir die Variamnte mit den OPVs am besten/preisgünstigsten.
Themen: 95
Zitat:Danke für die vielen antworten, aber bisher gefällt mir die Variamnte mit den OPVs am besten/preisgünstigsten.
Mein Reden ... entweder mit viel Aufwand etwas mehr Luxus, oder halt am Nachmittag fix nen Paar OPs + Krümmel für <10? ....
Themen: 51
Unterscheiden sich Tief-Hochpass 2ter und 4ter Ordnung hörbar?
Ist bestimmt Ansichtssache, was würdet ihr bevorzugen?
Themen: 95
Ja...doppelte Steilheit der Grenzfrequenz -> Weniger Überschneidungen der Chassis ... ob man das will kommt auf die Boxen/Chassis an.
Eher kritisch ist hier die Phasenlage...bei 4. Ordnung ist man einmal rum -> Zeitversatz
4. Ordnung trennt halt mit 80 dB pro Dekade (48dB Oktave).
Sowas nehme ich höchstens als Hochpass ganz Unten -> Subsonic bzw. Infraschall Bremse bei Tops oder Hörnern ... und bei gestörten DJs auf jeden Sub ...
Themen: 51
Zitat:Schaltet man 2 dieser Stufen hintereinander, erreicht man einen Tiefpass 4. Ordnung mit 24dB/Oktave, der sich sehr gut als Subwooferweiche (Mono) verwenden lässt. Durch die komplette Rückkopplung ohne Widerstand ergibt sich eine Gesamtverstärkung von 1.
Das steht hier:
http://www.selfmadehifi.de/weiche.htm bei dem aktiven Tiefpass
@Basstler: 24dB/Okt ungleich 48dB/Okt ???
Themen: 95
Ehm ja, mein Fehler eine Ordnung macht 6 dB/oktave.
Dekade stimmt aber...
Ich denke ansich immer in Dekaden .. daher war ich mir nicht mehr so sicher ... aber bei Audio, ist Oktave doch aussagekräftiger
Themen: 51
Themen: 51
Abend!
Ich habe im eagle mal die Schaltung aufgebaut...
Kann ich die Monobildung so machen? Wenn ich RR und RL genau so groß wie den BR1 mache, welcher zum Tiefpass gehört? BR1=4,7k
Wo würdet ihr eine Lautstärkeregelung machen? Vor allem?
Themen: 165
mono -> ok.
lautst. vor/am eingang
ich würde die HP-Filter an die Ausgänge von IC3 ankoppeln...
Themen: 95
Dort geht dir aber die Kanaltrennung flötten ....
Themen: 95
Zitat:glaub ich nicht. Oder sind die Ausgänge derart hochohmig..? misstrau
Jein...aber noch weiss keiner wie niederohmig "RR" und "RL" werden....selbige (oder visa versa) hängen wieder vom TP-Filter ab....
Themen: 51
so niederohmig wird man das nicht machen, schon wegen der Größe der Kondensatoren.
BR1 sollte 4,7k dabei sind CB1 und CB2 0,1µF groß.
Themen: 51
Hi,
die HP-Eingänge hinter die Puffer legen, den Puffern (IC3) noch Bias-Widerstände vom Plus-Eingang nach Masse verpassen, den Summenpunkt des Basssignals mit einer invertierenden Schaltung auskoppeln statt nichtinvertierendem Filter (IC1).
Gruss
Calvin
Invertierend, warum? Da bekomme ich 180° Phasenverschiebung?
Themen: 95
Zitat: BR1 sollte 4,7k dabei sind CB1 und CB2 0,1µF groß.
... 60dB, 67dB ... wenn der OP 4,7 Ohm inne hat.
Korrigiert mich bitte ...
