Themen: 95
Alternativ noch direkt zwischen Steckdose und Amp nen FI !
Vorher mal den eventuellen Ableitstrom ermitteln, ist er niedrig nen 10mA FI besorgen (etwas teurer) ... dann ist das noch ne Spur sicherer.
Themen: 95
Ohje...
Themen: 95
Einen hab ich noch ... Bandpass Subwoofer bauen ... da sitz konstruktionbedingt das Chassis irgendwo in der Box, zugänglich nur über Bassreflexöffnungen.
Selbige bekommt man beliebig "Fingersicher" (nicht zwingend an der Querschnitt denken ... die Länge !).
Das ist dann sicherer als ne Steckdose an sich.
...ähem.. hört man die Leistungselektronik da nicht pfeifen, insbesondere bei hohen Leistungen?
Kondensatoren, Induktivitäten, Hubmotoren...?
Themen: 95
Alfschs Rumpemodulator ist eher für Shaker gedacht...die schaffen keine Frequenzen >200hz wiederzugeben ... Masseträgheit
Themen: 95
Welche der Shaker nicht vermag wiederzugeben ...
Gut, die Bauteile können die 10kHz wiedergeben ... Naja, in einem Gehäuse werden die ausreichend bedämpft, denke ich.
Themen: 95
Aber 1000V Netzteile bauen ....
speziell für 1000V Netzteile :
dickwandige graue Tüte besorgen, ganzes Gekrempel reinwerfen...
...natürlich kann der Hubmotor eigentlich keine 10kHz anständig wiedergeben. Aber 1kW Leistungselektronik mit Taktraten im hörbaren Bereich machen nun mal üblicherweise ungewollte Nebengräusche - wie Gucki schon sagte. Die Frage ist nur wie leise diese Nebengeräusche gegenüber dem Theatere3rlebnis sind...
#Choko , wollte erst ja etwa 40khz takt machen, eben wg möglicher geräusche...da das ding aber schon ab etwa 1khz nix hörbares mehr von sich gibt, vmtl wegen der masse im mehrere- kg - bereich und 400mH spule (!!)...reichen 10khz locker.
Irgendwie kommt Chocos Frage nicht optimal an....
Er meint Gepiepse aus Deiner Elektronik, Alfsch. Aus dem Blechkasten.
ach so...da piept gar nix. absolut null.
(hat mich selbst erstaunt
Zitat:verdeckt einbauen... ging nur nicht bei mir
nanu...warum? muss nur noch ein abdeck-gitter auf die chassis , gibts ja auch fertig...
Themen: 95
Naja...der Korb sollte wenigstens versenkt werden, bzw. von innen montiert werden und nen Gitter vor, welches nen Raster <3mm hat, also eher nen feines Netz.
