Zitat:Gerd hat sicherlich unter Zeitdruck gehandelt und sich für den einfachsten Weg entschieden.
 jo, denk ich auch.
die zd--fixe vorspg. + die idee mit dem lm317 sollte er imho testen --- und hören + dann berichten...
naja, so richtig Zeitdruck war nicht, zumindest Schaltungstechnisch.
Die GK war jedoch an sich ursprünglich nicht vorgesehen, eher eine last minute Idee.
Zitat:ed
noch was: zuerst !! sollte Gerd folgendes testen: statt dem 270 kath.r ne zauberspule ! entweder spule+r in reihe, oder noch cooler (er kann ja seine spülchen selber drehen) ne spule mit passendem dc-r von ..270 oder so.
-> der erste reinrassige Zauberspulen-amp
(bzw durchgehend symm. design eben)
Das hatte ich ursprünglich auch vor, hab es aber wieder bleiben lassen, weil ich damit auf reinen A-Betrieb beschränkt bin und außerdem der Platz nicht da war, diese Drosseln mit auf der Endstufenplatte unterzubringen. So wie gebaut, gibt es nur 4 Drähte zwischen Vor- Und Endstufe, die im fast zugeklappen Zustand noch zu verdrahten waren.
Die Z-Diode ist auf den ersten Blich verlockend, aber es tut an dieser Stelle auch ein normaler Widerstand, ich kenne ja den Vorstufenstrom. Somit kann ich Halbleiter vermeiden, auch wenn mir völlig klar ist, daß die Schaltung von der Diode an sich nicht6s sieht. Aber es gibt Leute, die dann gleich wieder meckern würden, weil sie das nicht durchschauen und mir dann Rauschen einreden wollten. Auf jeden Fall werde ich das Probieren, da es 15V mehr Anodenspannung für die Endstufe bringt, ebenso Ug2-Spannung und damit auch mehr Leistung.
