03.12.2008, 08:15 PM
Dann berechne mal ri und nicht Ri.
Laut Datenbuch etwa 30K Ohm bei 100V und 0,5mADC.
![[Bild: 1_koppeltriode48.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_koppeltriode48.png)
Den dyn. Eingangswiderstand kannst Du oben rechts ablesen. Bei beiden Schaltungen 23kOhm.
Koppeltriode: RIP
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...iode48.png
Aber der Eingangswiderstand kann keine 23K Ohm sein denn da liegen bei der passiven Variante
ja schon hochohmigere Widerstände in reihe.
Ich schreibe nicht ohne Grund, dass ich keine Widerstände im Signalweg haben will.
Je niederohmiger eine Schaltung, desdo "schneller" ist sie, volkstümlich ausgedrückt.
Und die 30K der Koppeltriode im Signalweg sind "worst case".
MIR gehts nicht um Ehrenrettung. "Ehre" und ähnliche Begriffe aus dem alten Europa sind mir extrem fremd, Darius.
Mir gehts um die Sache.
Im Widerstand R2 (22k an 22n) fließen folgende Ströme:
Quelle: 10kHz/10Vss R2-Strom: 20uAs bei 450mVs
Quelle: 1kHz/10Vss R2-Strom: 20uAs bei 450mVs
Quelle: 100Hz/10Vss R2-Strom: 20uAs bei 450mVs
Exakt diese Signalströme werden auch in die Anode eingespeist. Tut mir leid.
Ja, natürlich bin ich davon überzeugt. Wenn ich nur 10Hz anlege, fließen auch nur noch 10uAs. Aber genau so verhält sich auch die RC-Schaltung ohne Koppeltriode.
Ein simpler Widerstand ersetzt unter allen Bedingungen Deine Koppeltriode, Darius!
Ich kann das nicht nur jederzeit beweisen, sondern sogar erklären.
Der Reha-Patient liegt im Koma, Darius.
Es wird Zeit für eine Liste, warum - nach Deiner Meinung - eine Triode im Signalpfad besser als ein Widerstand im Signalpfad ist.
Zitat:Original geschrieben von oldeurope"Freund" hast Du nun aber lieb gesagt
Von wegen mein Freund,...
Zitat:Original geschrieben von oldeurope...und schon kam das nächste Paradoxon.
...und wehe das wird gelöscht!
Zitat:Original geschrieben von oldeuropeÄhem... drittes Paradoxon, dreckige Brille oder Hysterie?
Die äquivalente RC-Schaltung belastet die Quelle frequenzabhängig bis zu einem zig-fachen stärker! Danke für den Beweis mit Simu.
Kennt jemand den Vorteil einer RLC-RIAA gegenüber einer RC-RIAA?
(Bitte nicht Voodoo.)
Zitat:Kennt jemand den Vorteil einer RLC-RIAA gegenüber einer RC-RIAA?hm, also wenn ich zufällig hersteller von spulen wäre, würde ich sagen, rLc klingt deutlich besser in der kasse..
Zitat:Kennt jemand den Vorteil einer RLC-RIAA gegenüber einer RC-RIAA?hm, also wenn ich zufällig hersteller von spulen wäre, würde ich sagen, rLc klingt deutlich besser in der kasse..![]()
