File Line Function
/global.php 18 require_once
Schneller Tastkopf für Lau ...
#81
Genau. Ganz genau. Bei Einzelimpulsen zeigt er nur alle 20 ns einen Stützpunkt.
[Bild: 1_tastkopf7.jpg]
Und da er ja zwei Kanäle hat, macht das dann 100MS/s.
Naja... einem (fast) geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Wir hatten um ? 800,-- gezahlt, wenn ich mich recht erinnere.
#82
bei nem einzel-puls (hey, neues wort misstrau ) kann das dso eben nur mit 10ns raster sampeln...wenn du im menü auf single-shot trigger stellst, wird er vmtl motzen, wenn du unter 100ns/div gehen willst...sind dann noch 10 dots/ div , die erfasst werden...
ed: du warst schneller...
#83
Also so schlecht ist das nicht. Immerhin fängt der Trigger die kurzen Einzelpulse. Keineswegs selbstverständlich bei LowCost-Scopes.
#84
Zitat:Alfsch: Du verwendest doch so nen selbstgebauten Z0-Tastkopf. Kannst Du den bitte mal durchmessen?
ok Big Grin
hier mit ca 1,5m rg174 kabel, vorne 4k7 , oszi auf 50ohm-in , 100:1 -> 2v/div
quelle: standard quarz-oszillator 22Mhz
[Bild: 18_r-tast.jpg]
die 2ns rise hat vmtl der osz. selbst, was abeer auch ganz nett is
also der "r-tastkopf" geht bis 530Mhz linear (weiter kann ich leider nicht messen Sad )
#85
;respekt
#86
Ja, sieht sehr gut aus!
Hab zwar schon seit Monaten so 'n duennes RG174 gekauft - aber noch nicht probiert.
Irgendwie kein Notstand, weil schon meine Bürklin-Tastköpfe locker ausreichen...
#87
Ich frag mich nur, woher Alfsch das schnelle Scope hat. misstrau
#88
ein klick bei ibäh ...
typ:
http://helmut-singer.de/stock/-1904486369.html
Wink
#89
http://cgi.ebay.de/TEKTRONIX-2465-300MHZ...dZViewItem
da stehen auch ein paar Daten dabei, 1,17ns rise time Big Grin
#90
...bei Alfsch ist der Wohlstand ausgebrochen!
#91
nu, es gibt auch n datenblatt vom tek :
http://helmut-singer.de/pdf/tek2465-2445.pdf
i.ü. liegt die rise-time wohl bei etwa 0,8ns , da das ding bis 530Mhz +/- 1db geht
(genauer kann ichs nicht sagen, weil die abweichung wohl von reflexion im kabel kommt....mit nem rg58 getestet, wars übel: ca -6db bei 500Mhz )
#92
ach, die Dinger tauchen gerade inflationär bei ebay auf Confused
#93
Herzlichen Glückwunsch, Alfsch! überrascht
<--- Neid! motz
Wink
#94
<---- Big Grin
-> was noch wichtig is: der R muss abgeschirmt werden, da bereits 0,xx pf streukap. übelst sind...
ich hab etwas alu-folie benutzt, vom schirm des rg174 bis zum ende des wid.körpers
fazit: ab etwa 5Mhz liegt der r-tstkopf vorne, da dann beim normalen 10:1 kopf die kapazität dominiert
hier simu: ab 5mhz hat der 10meg/6pf kopf weniger als 5k impedanz...und fällt ...auf 50 0hm bei 500Mhz ..
[Bild: 18_r-tast.png]
zb: der 22Mhz oszillator kommt - mit 10:1 kopf gemessen - auf etwa 6ns , offenbar wegen der zusätzlichen kap. last , die der kopf darstellt
Wink
#95
Ich wechsle mal aus dem Klingklang-Kabel-Thread mit der Idee hierher:
[Bild: 1_1368292654_kabelklang13.png]
Quelle: http://include.php?path=forum/showthread...ntries=316
Durch das "active shielding" wird der Signalleiter nicht belastet. Der Signalquelle erscheint das Kabel "transparent" (hochohmig und kapazitätsfrei). Einzig die Signalader-Induktivität wirkt noch.
Der Vorteil: keine 1:10-Teilung für HF-Signale mehr nötig, wenn man mit der Oszi-Eingangsimpedanz leben kann.
#96
ääähem...der buffer-amp mit dem Fet dürfte so etwa bis 5MHz gehen, wenn der Fet ca 2pF Cgd hat - für echte hi-speed Messung nicht geeignet - oder?
#97
Es ist kein Buffer-Amp sondern der Schirmtreiber.
Aber trotzdem muss der Treiber natürlich möglichst hoch kommen. Ich simulier das mal.... misstrau
#98
Naja... sehr ausgereift ist das Konzept wahrlich noch nicht.... Rolleyes
#99
http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm
http://cds.linear.com/docs/en/applicatio...an47fa.pdf
-- S. 96
Lies Dir vielleicht mal den #1 in diesem Thread von Basstler durch..... motz
GuckstDu: http://include.php?path=forum/showthread...&entries=0
-- S. 96
Naja... so gehts natürlich immer.
Das war aber nicht der Ansatz. Mein Ansatz war "active shielding". Das ist in diesem Thread ein neuer Ansatz.
