Themen: 166
und noch die reine cmos-variante , bei 12v ub. /200khz clock/ 1vss out
na - auch net ganz übel, rauscht etwas mehr ...ca -90db,
aber klirr k2 0,1% ++ ohne weitere klirrkomponenten
![überrascht überrascht](https://stromrichter.org/images/smilies/surprised.gif)
häää?
so, reicht heut mit dem modu-zeugs..
Themen: 95
Sieht man in der Menüleiste, zwischen Config und Window.... ;deal2
Themen: 95
Och, so schlimm ist das bestimmt nicht.
Wat mut dat mut....
Hatte heute zB. das grosse Vergnügen einen absoluten EMV Experten kennenzulernen, beruflich.
Absolut genialer Typ, Labor reinstes (kreatives) Chaos, aber überall stand Meßtechnik rum, die mir Tränen in die Augen trieb....
Hier die Liste :
http://www.reichl-emv.de/NEU_ausstattung.html
Am besten gefiehl mir das "Radio",
http://www.teseq.de/de/de/products_solut...4518_e.pdf
Rechnet man den Kaufpreis dieser Geräte zusammen, bekommt man im Gegenwert warscheinlich eine Haus mit zwei Benz in der Garage.
BTW:
Mir wurde schon angeboten, mal mit meinem Verstärker vorbei zu kommen...
Themen: 95
Juhu...das wärs...
Ein 1GHz Scope mit 23 Teilen für 12 ?.
Um im unteren GHz-Bereich selektiv zu messen, brauch ich sogar noch deutlichst weniger Teile! Unter fünf. Aber man braucht ne gute Bohrmaschine.
Themen: 95
Du brauchst nen verstimmbaren Hohlleiter (zum Bau braucht man ne Bohrmaschine), ne gute HF-Diode, nen Widerstand, nen Kondensator und ein Voltmeter.
Themen: 166
Die ganzen Links hab ich mir noch nicht angeschaut. Mich fasziniert im Moment Dein Bild.
"Binary network" ist offensichtlich die Endstufe mit dem LC-Filter. Also ein pre-filter-feedback.
Die Kombination Integrator/Komparator kennen wir vom SODFA.
Die ganze VRAMP-Geschichte mit der Konstantstromquelle ist letzlich ein Monoflop.
Hmmmmm.....
...kann es sein, dass Dein Bild so ne Art "halbierten" SODFA darstellt? Während der SODFA an beiden Zeiten rumorgelt, manipuliert Dein Bild-Amp nur an einer Zeit, während die zweite Zeit vom Monoflop gebildet wird?
Themen: 166
mm, ja, das "referenzsignal" des comp kann statt symm. dreieck ja auch ne rampe = sägezahn sein
mit sodfa hat das eher wenig zu tun, da das schaltsignal mit nem flipflop "gespeichert" wird und dann die referenz-rampe wieder zurücksetzt (wenn ichs richtig verstanden hab..)
...aber is nicht irgendwie ja alles ein "halber sodfa" - gelle ?
Vorweg: ich hab mir die Links immer noch nicht angeschaut - ich will mich erstmal so reindenken.
Also für mich bleibt das ein SODFA. Allerdings haben wir statt der positiven Rückkopplung am Komparatoreingang im SODFA hier eben ein Flipflop. Beides dient aber gleichermaßen zur "Stabilhaltung" des Ausgangs-Pegels.
Themen: 8
Meiner Meinung nach ist dies im Prinzip ein "dual slope" Wandler, so wie sie in Digitalvoltmetern zur A/D Wandlung Verwendung finden.
Gruss
Charles
Dual-Slope kenne ich als Kondensator, der in Abhängigkeit von der Eingangsspannung bei Null beginnend zeitkonstant geladen wird. Danach wird dieser Kondensator über eine zur Eingangsspannung inversen Spannung wieder entladen und die Zeit gemessen, bis die Ladung wieder auf Null gesunken ist. Die Entlade-Zeit ist proportional der Eingangsspannung. Mal ist also die Spannung die Variable. Und dann die ist die Zeit die Variable.
Bei Alfschs Bild sehe ich ne abweichende Funktion.
Zwar ist die Zeit bis zum Setzen des Flipflops abhängig von der Eingangsspannung - das deckt sich noch halbwegs mit Dual-Slope.
Aber die Zeit bis zum Rücksetzen des Flipflops ist IMHO konstant und gänzlich unabhängig von der Eingangsspannung - im Gegensatz zum Dual-Slope.
Genau deswegen wird wohl auch das Wort single-cycle betont.
Ich vermute also, dass die negative Halbwelle des Ausgangssignals zeitkonstant ist, während die positive Halbwelle des Ausgangssignals proportional zur NF ist.
Ja... sorry... ich hatte das zweite VREF irgendwie nicht geschnallt.
Also alles zurück und zweiter Anlauf.
Die Set-Zeit ist abhängig von der NF und der Ausgangsspannung. Die Reset-Zeit ist anhängig von der negativen NF. Aha.
Trotzdem kein Dual-Slope aber schon etwas ähnlicher.
Bloß wo liegen die Vorteile im Gegensatz zum Sodfa, bei dem jede Halbwelle von NF und Ausgangsspannung beeinflusst wird? Da würde ich doch beim SODFA ne wirkungsvollere Gegenkopplung vermuten, weil er eben im Gegensatz zum single-cycle-control doppelt so oft gegenkoppelt.
Themen: 166
...gucki, wollt dich gerade korigieren...da hastes schon gemerkt
ja, ein zyklus musik/Ub , der andere -musik/Ub(output) (der output schaltet ja auch zu ub bzw -ub)
welchen vorteil das bietet..? behauptet wird: bessere Ub-störunterdrückung + geringe verzerrungen
obs besser is als bei sodfa...? sollten wir erst mal ne vgl simu machen..
