29.03.2008, 07:57 PM
[quote]Original geschrieben von Gerd
typische Leckströme bei Elkos liegen lt. Datenblattangaben bei 0,01-0,03CV (in µA)
Für einen 100µ/250V-Elko heißt das 250-750µA.
Du hast ja die Modelle, also nimm noch einmal die Darlingtonschaltung, den 10k-Widerstand und verpaß dem Elko einen Parallelwiderstand 500k-1M.
Dann weißt Du, warum die Schaltung doch funktioniert.
Das hat Darius gleich vom Start weg geschnallt und ausprobiert. Funktionieren tut die Sache aber erst bei 140k, was ich dann gezeigt hab.
Nicht so genau gelesen?
Ich hab eben in der simu mal 1M genommen, und es funktioniert mit Deinem Modell für den 13005 bei 80mA , allerdings grenzwertig: Brumm am Elko ca. 7mVss und am Ausgang 17mVss.....
hier mal die Datei:
Version 4
SHEET 1 1156 680
WIRE 624 -16 576 -16
WIRE 736 -16 720 -16
WIRE 208 48 192 48
WIRE 272 48 256 48
WIRE 288 48 272 48
WIRE 464 48 352 48
WIRE 576 48 576 -16
WIRE 576 48 464 48
WIRE 736 48 736 -16
WIRE 832 48 736 48
WIRE 272 64 272 48
WIRE 832 64 832 48
WIRE 624 128 624 112
WIRE 624 128 464 128
WIRE 656 128 624 128
WIRE 192 160 192 48
WIRE 272 160 272 144
WIRE 272 160 256 160
WIRE 288 160 272 160
WIRE 352 160 352 48
WIRE 624 160 624 128
WIRE 736 160 736 48
WIRE 832 224 832 144
WIRE 192 240 192 160
FLAG 192 240 0
FLAG 352 224 0
FLAG 624 224 0
FLAG 736 224 0
FLAG 832 224 0
SYMBOL cap 336 160 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 100µ
SYMBOL Misc\\signal 272 48 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 -263 63 Left 0
WINDOW 3 -262 37 Left 0
SYMATTR SpiceLine Rser=150
SYMATTR Value SINE(0 265 50)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL diode 192 176 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value MUR460
SYMBOL cap 608 160 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 100µ
SYMATTR SpiceLine Rser=0.2 Rpar=1000k
SYMBOL res 448 32 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10k
SYMBOL cap 720 160 R0
WINDOW 3 41 36 Left 0
SYMATTR Value 200µ
SYMATTR InstName C3
SYMATTR SpiceLine Rpar=1000k
SYMBOL npn 576 112 R270
WINDOW 0 141 19 Left 0
WINDOW 3 143 47 Left 0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value MJE13005
SYMBOL npn 624 48 R270
WINDOW 0 80 42 Left 0
WINDOW 3 81 68 Left 0
SYMATTR InstName Q2
SYMBOL diode 288 176 R270
SYMATTR InstName D1
SYMBOL diode 288 64 R270
SYMATTR InstName D2
SYMBOL diode 208 64 R270
SYMATTR InstName D3
SYMBOL res 816 48 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 2700
TEXT 160 -96 Left 0 !.tran 0 20 19.9
sorry, aber ich muß noch einkaufen, deshalb gleich so hier reingeschrieben
