11.02.2008, 01:12 PM
Sowohl im Bereich Home-Audio wie auch im PA Bereich kommt es immer wieder vor, dass man möglichst viel Bass aus möglichst kleinen Gehäusen herausholen will. Es kommen dann Equaliser verschiedenster Art zum Zuge um den Frequenzgang entsprechend geradezubiegen.
Dies kann zu Problemen mit dem maximal zulässigen Membranhub führen.
Mittels Limitern und gesteuerten Filtern kann der maximale Hub begrenzt werden. Dies wird klanglich zwar nicht ohne Folgen bleiben aber der klangliche (ganz abgesehen vom pekuniären !!!) Einfluss eines toten Speakers ist wahrscheinlich höher zu bewerten als ein temporär verbogener Frequezgang. Häufig wird die gleiche Filterschaltung zur Frequenzgangentzerrung und zur Hubbegrenzung verwendet.
Hersteller aus dem Homebereich die so etwas mach(t)en sind z.B.: KLH, B&O und BagEnd
Hersteller aus dem Profibereich z.B. Hitec Audio, Meyersound, Renkus Heinz und BagEnd.
Ein typisches Beispiel für eine solche dynamische Equaliser Schaltung ist die folgende (berühmte !) von KLH:
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODO...=US4327250
Dies sollte im Moment genügen um die Neugierde zu wecken.
Ich muss mal noch meine alte Schaltung ausgraben, welche ähnlich funktioniert aber eine einfachere Filterschaltung benutzt und anstatt eines JFET einen OTA einsetzt.
Gruss
Charles
Gruss
Charles
