08.01.2008, 10:45 PM
na ich glaube die angabe datenblatt ist eher für die standard bassreflex anwendung und hifi gemacht, wo 300 Watt ja schon eine beachtliche leistung sind und der akustische kurzschluss unterhalb des tunning viel extremere auswirkungen hat.
bei dem horn hilft die sehr kleine geschlossene rückkammer mit. diese begrenzt den hub des treibers schon deutlich und verhindert ein allzu wildes umherflattern. hab den visaton mal eben kurz in ner closed box mit 30 litern simuliert. da macht er auch bei 500 watt nur 7 mm hub auch ohne hochpass.
darauf wird auch visaton ihre belastbarkeitsangabe in dieser gehäuseform begründen. das ist allerdings simulation und deshalb gerade bei lautsprechern nur ein richtwert. 7mm sind zwar mehr als der speaker hat und deshalb nicht schön aber anschlag ist laut datenblatt ja erst bei 16mm. obwohl hier wieder die frage ist wie die 16 mm gemaient sind ss oder +-. bei ss wird es dann schon eng..
@wagner
sollte gehen mit den 500 watt. am besten langsam rantasten und gut zuhören, man hört eigentlich wenn es dem speaker zuviel wird und da geht er noch nicht gleich kaputt. ich habe bei meinen hörnern noch nie nen hochpass geschaltet.
@basstler
das mit der kammer ist das eine, ein anderer effekt kann auch noch auftreten. das verlagern der nulllage bei hohen leistungen. im pa-forum schreibt der hörnli öfter was dazu. du weißt bestimmt was ich meine. ich glaube auch das dieser effekt bei deinem ersten chassi zugeschlagen hat. ich werte die einseitig abgebrannte schwingspule als indiz dafür. obwohl der craaft speaker auch dafür bekannt ist das da mal gerne die spule steckenbleibt wegen dem engen spaltmaß, von daher bin ich mir nicht ganz sicher. damals als der speaker gebaut wurde war das nocht nicht so thema und die parameter für sauberen sound waren wichtiger, heutzutage eher umgekehrt. na egal ich denke aber mit dem void hast du das perfekte chassi gefunden. besser gehts ja fast nicht mehr.
@ wagner:
wenn reichelt nicht liefert, kann es sein das die sachen nicht auf lager liegen. frag mal nach und evtl kannst den einzelnen visaton dann abbestellen. dann gehts zu jh-akustik.de und holst dir den kappa lf pro fürs gleiche geld. die haben den auf lager und liefern meiner erfahrung nach ruck zuck. der hat dann 7mm lineraren hub und über 2cm max. damit bist dann auf nummer sicherer. ist nur nen vorschlag es wird auch mit dem visaton gehen, nur weil du dir so gedanken machst..
schönen gruss
Paul
@wagner
@basstler
@ wagner:
schönen gruss
Paul
