Themen: 95
Ja ok...
...ich mach mir ja nur darum Sorgen, dass wir einen Spitzenuser an die kleinen Elektronen verlieren....
Wenn den ?
Fallste mich meinst (schamesröte), was meinst Du was hier ab und zu noch so abläuft
Da gibt noch wirklich gefährliche Sachen....
Themen: 95
Ist keine Hexerei, Oszi mit Differenzeingängen bzw. Diff.-Tastköpfe.
Dort ist jeder Eingang komplett potentialgetrennt vom Rest des Oszis.
Sind nur nicht billig, min. 25% mehr als Normale.
Tastköpfe (bsp):
http://www.testoon.com/category-0-187-16...itzen.html
Oszis:
http://www.tek.com/products/oscilloscope...index.html
danke für den Tip. Hab mir schon fast gedacht, daß es teuer ist, aber Hauptsache jemand hat mal das Problem erkannt. Werd mal so nen Difftastkopf ausprobieren.
Themen: 95
Das Problem ist interessanter Weise weniger bei Schwachstrom-Elektroniker zu finden, als bei den Energie-Menschen.
Stichwort Netzanalyse, spätestens da braucht man isolierte Diff-Eingänge und Tastköpfe mit 1000:1.
So ein komplettes Analyseset mit Tastköpfen Oszi und den passenden Stromzangen kostet ein Vermögen, aber damit lassen sich schnell eventuelle Problem an Stromrichtern (Antriebstechnik) finden.
Na ja, die Sache fing an, als ich einen Verstärker für meinen PC baute. Stromversorgung vom PC-Netzteil, Boxen direkt an den PC. Leider kamen über das Netzteil auch Störgeräusche rein. Egal wieviel Spannungsregler und Pufferkondensatoren ich verwendete, die Störungen wurden nicht weniger.
Erst als ich die Energie des Netzteils per HF-Trafo Gleich- und Wechsel-
strommäßig isolierte, waren die Störungen weg, als wären sie nie dagewesen.
Bei der Mosfetansteuerung in Brückenschaltungen gibt es das gleiche Problem. Der obere Mosfet muß mit einer isolierten Spannungsquelle angesteuert werden. Erstmal kann ich aber mit einem isoliertem Netzteil noch alle Messungen durchführen, die ich durchführen will.
Themen: 95
Mist, meine Hochvolt HF-Quelle ist grad in Reparatur....
Im Grunde ist das alles richtig, gibt ja auch "spezielle" Isolationstrafos.
Mit teilweise aberwitzigen Aufbau, aber isolieren sehr zuverlässig !
[Bild: hvisolarge.gif]
Gut, ist eher für HV, aber die Botschaft ist klar -> viel Abstand, geringe Kapazität...
Aber für den Anfang dürfte eine HF-Falle am Trafo Ein- bzw. Ausgang langen.
Also mit Cs kurschliessen das HF Gerümmpel.
Alternativ Trafo mit zwei (!!!) Schirmwicklungen, eine Primär auf GND oder Erde und Sekundär halt auf einen Nullpunkt.
