Themen: 95
Gestern bissel bei Ixys gestöbert....
Das absolute nonplusultra :
http://www.ixysrf.com/pdf/driver_ics/deic420.pdf
mit den passenden Fets.... :
http://www.ixysrf.com/pdf/switch_mode/de275_201n25a.pdf
...lassen sich endlich Class D Amp mit kleinen Filtern bauen.
Dürfte auch die Auflösung im Hochtonbereich verbessern...
Ne im Ernst, hab mir mal Samples bestellen lassen :
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99020.pdf
Ma gucken ob die kommen...
Wir hatten schon mal nen Link auf diese Teile. Aber schon vor ca. zwei Jahren. Zumindest rein optisch sah deren Plastik-Krempel damals gleich aus.
Themen: 8
Einen "kleineren Bruder" hiervon hat mein üblicher Distributor sogar im Standardprogramm (hatten einmal sogar noch mehr IXYS Typen am Lager).
Einen kleineren Amp könnte man sogar mit so einem Teil als Ausgangsstufe bauen.
Gruss
Charles
Themen: 95
Och, ganz einfach...Dip8 und prelimary Datenblatt
Der deic ist schon hammer, nur für meinen Geschmack zuviel "HF" mässiger Aufbau...
@Gucki
Hab ich wohl verpasst....
BTW:
"Mein" Ing hat mir heute nen Sack voll verschiedener Komparatoren(AD, Maxim) geordert.
Und, weil er ne super Kontakt zum Distri hat, auch gleich paar Paar ClassD Amps von AD....mal testen die Dinger
Themen: 169
mir gefallen die MAX15012-MAX15013B recht gut
Themen: 95
Wenn die nicht bei 175V am Ende wären.....
BTW:
Was sehe ich da auf Seite 11 im DB .... noch so eine Homebrew Todzeit Einstellung...sowas
Themen: 169
ein treiber, low-side ,der TC4452 sieht auch nicht übel aus...
hab ich im so8 , braucht jemand welche?
Themen: 95
Das sind auch ganz schöne Dinger...>2A auf Dauer...das sind wieder Kanidaten für ne Endstufe nur aus Treibern...wären da nicht die max. 20V Versorgung
Wo sind die den preislich einzuordnen ?
Themen: 169
jo, obwohl...
sieht irgendwie aus wie n clone von MIC4100
sogar pinkompatibel..
...ja sieht in der Tat nach nem Clone aus.
Ein paar Jahre später dran, alle Parameter ne Nuance besser als
der Micrel-Typ...
...und mit den kleinen Upgrades kommt der TI plötzlich haarscharf
in Betracht für mein aktuelles Projekt...
Themen: 95
Hem.... was bringen einem :
"tR LO, HO CLOAD = 1000 pF 8ns
tF LO, HO CLOAD = 1000 pF 7ns"
wenn :
"Miscellaneous
Minimum input pulse width that changes the output 50ns
Bootstrap diode turn-off time IF = 20 mA, IREV = 0.5 A 20ns"
Ansonsten nettes Teil....
Themen: 169
Zitat:Minimum input pulse width that changes the output 50ns
naja, wenn delay 30ns + tlh 10ns...was soll der treiber tun, wenn zb 20ns am input kommt? vmtl soll das durch diese definition einfach ausgeschlossen werden
muss man also wohl selbst mal messen, was der treiber eigentlich dann so treibt, wenn zb 30ns puls reingeht...
bzgl diode trr : beim mic4100 mit 10ns angegeben
da scheint der besser zu sein, als der Texas...
...Einschränkungen bei sehr kurzen Pulsen finden sich in allen Datenblättern. Leider wird üblicherweise weder spezifiziert was man dann zu erwarten hat, noch auf Grund welcher Bauteileigenschaften diese Einschränkungen zustande kommen.
Vergleichbar sind diese Angaben auch nicht....
Grundsätzlich würde ich jedoch bei Bauteilen mit hoher Präzision und geringen Delaytimes weniger Ärger befürchten.
8ns Anstiegszeit bei 1nF Last bringen schon was.
Man kann normale MosFets direkt treiben.
1nF&12V macht 12nC. Viele MosFets haben aber eher 50nC...100nC Gatecharge. Bei lauen Treibern dauerts dann ewig. 3A sind da schon hilfreich.
Die geringen Propagation Delays führen zu halbwegs definierten Zeitbereichen, wo man erwarten kann, dass Ugs in die Pötte kommt.
Letzendlich alles genau die Eigenschaften, die man braucht wenn man seine Totzeiteinstellung sauber machen will. ...und die Totzeiteinstellung ist wiederum der Schlüssel zu geringem THD (IMHO).
Hallo Jungs,
es gibt was neues von IRF, falls noch nicht bekannt.
Sogenannte RAD-Hard?-MOSFETS.
Die sind direkt mit TTL-Pegeln ansteuerbar.
Haben sonst auch noch andere Vorzüge.
MfG
