Offtopic:
Muss nur die E-Mail-Benachrichtigung, wegklicken.
Koennt ihr nicht die Default-Einstellung aendern?
Iss ja ne ueble Grundeinstellung, dezent wie ne Drueckerkolonne an der Wohnungstuer'...
btw , swcad hat doch kern/sättigung drin - oder?
manual, s. 133 :
There other non-linear inductor available in LTspice is a
hysteretic core model based on a model first proposed in by
John Chan et la. in IEEE Transactions On Computer-Aided
Design, Vol. 10. No. 4, April 1991. This model defines the
hysteresis loop with only three parameters:
name | parameter | units
Hc | Coercive force | Amp-turns/meter
Br | Remnant Flux Density | Tesla
Bs | Saturation Flux Density | Tesla
@baStler: Dann solltest Du Dir mal Spice reinziehen, damit Du schlauer wirst.
könnte mit
http://www.intusoft.com/mag.htm
Magnetics Designer gehen:
The user can then interact with Magnetics Designer to perfect the design. When acceptable results are achieved, an IsSpice4 model is generated for use in one of the template power supplies. This feature is available in the demo version of the Magnetics Designer program, which provides a limited number of windings and cores.
http://www.beigebag.com/case_xfrmer_2.htm
Themen: 95
Vielleicht helfen die PDFs von Cadence weiter....
http://cadence.com/appnotes/UsingCoupled...rCores.pdf
http://www.seas.upenn.edu/~jan/spice/PSp...eOrCAD.pdf
Ist zwar PSpice aber die Modelle "liegen hier bei mir rum"
So einfache Dinge sind mir einfach zu hoch.
Wo kommt jetzt die Leistung her? Aus der HF-Stromquelle?
Und wo/wie steuerst du den Trafo in die Saettigung?
*denkpause*
Zitat:Wo kommt jetzt die Leistung her?
klar, von ner halbbrücke oder so, von nix kommt nix
Zitat:wo/wie steuerst du den Trafo in die Saettigung?
dazu brauchts ne extra wicklung, die bekommt dc , bzw steuerstrom eben.
Themen: 8
Zitat:Und wo/wie steuerst du den Trafo in die Saettigung?
Ist mit wenigen Windungen mit DC oder "nervösem Gleichstrom" (d.h.Audio) wohl leicht zu bewerkstelligen bei einem der üblichen Ferritkerne.
Gruss
Charles
@Charles
Dir auch vielen Dank für die Texte. PSpice kann das offensichtlich, was wir brauchen! Da kann hinter dem Koppel-Statement ein Modell angegeben werden. Unser LTSpice kann das aber nicht.
Vielleicht kann es die aktuelle Version von LTSpice. Die mag ich aber nicht laden, weil wir die damalige Version in und auswendig kennen, inkl. Bugs.
Nenene... wir machen das Modell selbst.
Naja... du hast schon recht, Choco. Wir betreten hier irgendwie Neuland (oder besser gesagt: vergessenes Land).
Es ist doch immer so, dass die Menschen, die neue Wege probieren, von allen Seiten angefeindet werden. Wenn sie es schaffen, schlägt ihnen Neid entgegen. Wenn sie es nicht schaffen, ist die Reputation im Eimer. So oder so eckt man an.
Diese "geht-doch-nicht"-Grundeinstellung erstickt Innovationen. Deutschlands Entwickler fallen immer weiter zurück. Sobald man querdenkt, steht man außerhalb des mainstreams. Man macht sich angreifbar.
Und so driften wir zur Mittelmäßigkeit.
Aber nicht hier im Forum! Dieses Forum wird weiterhin außergewöhnliche Dinge entwickeln. SODFA, Cheap-D, Magamp. Hier bei uns wird neuartige Spitzentechnik entwickelt. Nachbau- und Wichtigtuer-Foren haben wir schon genug.
