Schaltnetzteil für div. anwendungen
#21
Hem...nun gehen mir die Ideen auch langsam aus.
Speziell das "abheben" von Gate-Source. Entweder es ist nen kleiner Messfehler (Wo klemmt die Oszi Masse ?) oder...kein plan...
Hast Du (denke ich mal) die Masse auf die Mitte der Halbbrücke gepackt und dann die Spitzen jeweils aufs Gate (und einen Kanal invertiert) ?
Zur Not mal nu den + Fet messen ob es dabei bleibt.
#22
Ist wohl auch ein kleiner messfehler gewesen hab die ozi masse (die klemme) so nah wie möglich an den treiber drann und ich hab die ganze treiberplatiene noch näher an die fets gelegt. Dadurch hab ich mir ca.3cm leitung gespart.
Diesmal ist die obere lienie auch der obere fet und die untere der untere.
Sieht eigentlich so aus wie es muss find ich
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...ages/200_1
200_1
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...ages/200_2
200_2
jeweils einmal bei steigender und fallender flanke
Habs dann auch noch mal mit mehr eingangsleistung ausgetestet und der nimmt so 500mA. Am ausgang ist aber weiter tote hose nur 0,7V statt 40V die im leerlauf ankommen müssten.
Hab mal bilder von der platiene gemacht ich hoffe das man das nachvollziehen kann was wo hin geht.
hier ist rechts der GL dann der Elko und dann zu den fets(die eine graue leitung geht nach masse der steuerung)
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...ages/200_3
200_3
hier sind die fets mit der spule, jeweils die unteren und oberen beiden fets sind eine brücke, die fet beinchen sind von unten G-D-S
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...ages/200_4
200_4
und einmal von uben das ganze
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...ages/200_5
200_5
edit:
hab noch mal eine der brücken von der versorgung getrennt und es bleiben 500mA die eindeutug die fets verbraten, weil die werden warm
#23
Mal als erstes, besorg dir sobald das Ding mal läuft, HF-Litze zum Wickeln. Mit normalen Draht wirste bei F>10kHz nicht viel Freude haben, wenn da Leistung durch soll.
Siehe Skineffekt http://de.wikipedia.org/wiki/Skineffekt
Was etwas verwirrt ist die eine Brücke auf dem Kopf. Ist das bei der Ansteuerung mit beachtet worden ? geh mal mit dem Oszi auf die beiden Lowside-Gates (recht u. links unten, Gate gegen Masse (Source)), haste da Gegentakt ?
Wenn das nich, am Trafo Ausgang testweise die Verbindung zu den Dioden unterbrechen, vielleicht ist da was futsch. Am Trafo Ausgang müsste ja das Rechteck wieder auftauchen....
#24
Zur spule muss ich sagen das nur die ausganswicklung mit normaler litzt gewickelt ist (für tests günstiger). Die eingangwicklung ist aus 12x0,4mm lackdrah.
Das die eine brücke über kopf ist hat sich halt so ergeben, hab ich aber bei der ansteuerung bedacht. Die beiden low wie high FETs haben gegentaktsignal.
Am ausgang kommen +-1V an.
Nun muss ich aber noch mal eine frage stellen die ich mir beim bessten willen nicht erklären kann.
Hab grade die spule von den FETs getrennt, sind also nur noch die beiden brücken. Wo auch nur noch die FETs in der mitte S-D verbunden sind(die brücken gegeneinnander nicht). Die frage ist jetzt warum fließt da immen noch strom? Wo doch die steuerung sauber aussieht und auch eine deathtime vorhanden ist.
Sind da ürgentwo kapazitäten die ich nicht kenne? Aber selbst dann muss ja am ausgang was raus kommen!oder nicht
edit:
mir fällt dazu balt echt nur noch "weg schmeißen und neu machen" ein.
Hätte noch die bauteile für einen halbbrückenwandler (der mit kondensatoren) hier, aber wenn die einzelne halbbrücke nicht so schaltet wie sie soll hilf der aufbau dessen ja auch nicht.
#25
Ab jetzt wird es witzig....
Mal bei allen Fets ohne Ansteuerung (komplett Spannungslos) mit einem Ohmmeter Drain-Source durchmessen. Beide Richtungen, bei + an Drain sollte ein normales Ohmmeter nix mehr sagen (>>20MOhm), andersrum mal schauen ob die Backdiode noch ganz ist, also Spannungsabfall ca. 1-2V.
Ansonsten Platine überprüfen wegen Lötzinn Brücken.
Edith:
Speziell der Tropfen zwischen den beiden Brücken macht mir Sorgen...
Daher auch mal dort überall mit nem Ohmmeter oder Durchgangspieper schauen da nirgens eine Verbindung ist, wo keine hingehört.
#26
Hab von den fets jede verbindung getrennt und dann gemessen.
D-S bei allen >50Mohm
S-D bei allen ca.2,2Mohm
S-D diodenspan. bei allen rund 0,47V
Hab dann auch noch mal jeden fet gegen so ziehmlich alles was in der nähe war gemessen und alles >50Mohm
Ob das jetzt witzig wird weiß ich noch nicht,... muss die hand mit dem Hammer immer wieder ausbremsen lachend
aber die Hoffnug stirbt zu letzt
#27
Naja, hättest sie drinne lassen können, nur ohne Spannung halt.
Es bleibt nur noch ein Kurzer irgendwo im Aufbau, da die Fets wohl in Ordnung sind. Darum mess mal überall mit Pieper oder Ohmmeter das zwischen + und - nichts ist, was den Kurzschluss verursachen könnte.
edith:
wenn nix zu finden, erstmal nur eine Brücke betreiben, den Fehler soweit es geht einkesseln. Es ist definitiv nen Kurzer in der Versorgung.
#28
Alles noch mal gemessen und nichts zu finden.
Die idee mit nur einer brücke hatte ich auch schon, hab ich vorhin schon gemacht gehabt mal die eine und dann die andere brücke an span. gelegt.
Es ist aber dabei geblieben ob nur eine oder beide brücken es fließen immer 500mA die dann langsam mehr werden. Habsmal bis 800mA steigen lassen, wie weit das noch geht wollte ich nicht testen.
Mach das ganze noch mal zusammen und teste das noch mal.
Eventuell ist der "kurze" ja raus, glaub da aber nicht drann.
Wenn es ein kurzer wär müsste ja bedeutent mehr strom durchgehen als die 500mA
#29
Naja nicht mit Lampe drinne....egal
Irgendwas ist da faul, sorry, aber mehr fällt mir per Ferndiag nicht mehr ein. Entweder die Ansteuerung oder die Schaltung. Bisste den soweit sicher, das die Ströme nur in den Brücken fliessen ?
Vielleicht ist was anderes faul, also mal die Brücken ruhig stellen (Treiber aus den Sockel, oder Gate ablöten.) vielleicht taucht da was auf.
#30
Lampe ist nicht mehr drinn nur noch der trenntrafo davor.
Der strom geht devinitiv durch die brücken, wenn ich den mittelpunkt der brücken (S-D verbindung) trenne fließt kein strom mehr.
Naja mal schauen eventuell entdeck ich den fehler ja noch
#31
Bleibt letztlich nur, mit niedriger Spannung über D-S zu messen. Es darf keine Überschneidungen geben....
#32
welche fets haste jetzt drin?
#33
Immer noch die IRFP460
edit:
Hab mit denen auch schon ein plan gesehen wo die in einer vollbrücke verwendet wurden sollte also an den fets nicht liegen
#34
nuja, die haben selbst schon fette kapazität!!!!!
die muss umgeladen werden, auch ohne last überrascht überrascht
das braucht energie Rolleyes
muttu mal kleinen fet ala irf730 probieren
#35
guchmal datenblatt: irfp460: ciss 9 nf !!!
gate charge 210 nc lachend lachend lachend
#36
ja das die eine gewisse kapazität haben weiß ich ist ja auch in ordnung nur das durch die spule null komma nix geht ist das größte problem.
An der spule bleiben max +-2V über, alles andere hängt an den fets
#37
dann stimmt deine schaltung nicht!
wie misst du eigentlich den oberen gate-treiber?
diff-tastkopf??
#38
Mass an source und dann ans gate.
Ja aber was stimmt mit der schaltung nicht? Der treiber spukt ein gegentaktsignal mit genug deathtime aus und selbst wenn ich nur eine der beiden brücken an der versorgung lasse und die spule ab mache zieht der strom. Es it auch egal welche aussteuerung ich dabei habe, es ist immer das gleiche
#39
masse an aktiven source??? hast du potentialfreies oszi?
sonst isses ein kurzer Rolleyes
#40
Das das ein kurzen gibt hab ich auch schon mal gemerkt aber durch den trenntrafo am eingang geht das
